W potrzasku :P
Mam troche dziwny problem. Ale podejrzewam, że sam sobie narobiłem takiego bigosu. Do rzeczy.
Marea, przy której dłubałem miała zepsute 3 klamki zewnętrzne. Dwie z nich zrobiłem (pospadały jedynie cięgna) ale z trzecią było trochę więcej zabawy. Musiałem skleić część Poxipolem (pewnie długo i tak nie wytzyma, wiadomo - do wymiany). Wszstko było ładnie. Założyłem tapicerkę, zakręciłem śruby i wkręty. Klameczka działa. Na koniec zadawolony sprawdzam czy zamek funkcjonuje poprawnie. Przekręciłem kluczyk w drzwiach od kierowcy (bo tam zakładałem ostatnią klamkę). Wszystkie drzwi na chwilę się zablokowały, ale tylko na chwilę, bo jedne były otwarte i spowrotem "dzyndzle" wyskoczyły w górę. Normalka pomyślałem. Chwyciłem za klamkę żeby otworzyć dwrzi a tu zonk. Nie mogę. Zamek nie wrócił do poprzedniej pozycji. I teraz rezultat tego jest taki, że nie mogę otworzyć drzwi ani od zewnątrz ani od środka. Dodam, że kręcenie kluczykiem w zamku nic nie da, tak samo kombinowanie przyciskiem od wewnątrz - niby się zamyka ale tylko na chwilę i wyskakuje spowrotem a drzwi ani nie drgną, bo są nadal zablokowane. Najgorsze jest, że nie mogę zdjąć tapicerki, bo mam zamknięte drzwi i po prostu nie mam jak się tam dostać. Poradzicie?
Bagaznik otwierany kluczykiem z zewnatrz???
Jesli tak, to jedyna mozliwosc wejscia.
> z tego co piszesz masz jednak jedne drzwi otwarte
Pozostałe mam otwarte. Chodzi o to, że coś się stało z zamkiem w tych jednych drzwiach. Ten przycisk działa jakoś ciężko, trudno jest go wcisnąć (trzeba to robić wręcz na chama), ledwo widać, że wogóle wyskakuje do góry. Coś nie tak z mechanizmem.
Reszta dzwi jest otwarta tylko te się zablokowały. Nie ma potrzeby wchodzić tyłem.
kombinacja odbić zamkiem i szarpaniem klamką nie pomaga?
> no to zaklajstrowałeś poxipolem drzwi na stałe
Nope. : /
Rozumiem że chodzi o drzwi kierowcy ?
Czy języczek jest w położeniu "u góry"? Jeśli nie to cięgno zostało zaklajstrowane nie klejem chyba ale tym lepiszczem co piankę na drzwiach skleja dodatkowo pianka mogła się owinąć dookoła cięgna i całość blokuje skutecznie zamek. Dochodzi do tego sama sprawa klejenia czegośtam w środku klamki. IMHO pozostaje metoda szarpakowa - odbijanie zamkiem + klamka +napieranie na drzwi. W ostateczności pozostaje spróbować wyciągnąć plastikową listwę uszczelniającą i odgiąć trochę tapicerkę i wtedy kombinować cienką listwą metalową albo drutem
Tak. Ale ciężko wogóle go wcisnąć a jak wyskakuje to jakby słabiej niż reszta. Aha i jeśli chodzi o ten klej to napewno nie przykleiłem nim drzwi : P ani cięgna. Klamka została sklejona "właściwie" (zakładałem jak klej był zaschnięty w razie watpliwości : ). Coś mi się zdaje że bez brutalnego rozdarcia tapicerki się nie obejdzie.
