Pomocy!!! Wymieniłem rozrząd w 900 i auto nie chce odpalić
Kieruje te słowa do obób, które miały podobny problem. A mianowicie byłem rano u mechanika wymienić rozrząd w cieniasku rok silnika 2000(wtrysk) Ten idiota wymienił mi rozrząd w 2 godziny a następne 5 godzin męczył się żeby go odpalić.
Sprawdzał wszystko po dwa razy. Silnik sie uruchamia raz na 20-30 prób i wyłacza się na niskich obrotach. Na wysokich przejechałem 20 km i niby wszystko jest ok, ale jak tylko zejdzie z obrotów gaśnie i nie chce sie uruchomić POMOCY!!!
> Witam
nie poprzestawial rozrzadu jak go zmienial ? chyba ze cos pozniej zle zlozyl
> zlozyl
Sprawdził dwa razy Poza tym tam nie co zabardzo pokręcić bi wszystko jest na klinach mocowane także nie mógł zmienić położenia zębatek
Kto wie co może być tego przyczyną. Paliwo napewno dochodzi do wtryskiwacza. Cuś jest z prondem, nima go czasami frown.gif
a co z czujnikiem połozenia wału? moze on nawalił albo kabelek albo moze brudny
Ni ma chu... we wsi, źle złożył, zajedź do gościa co się zna na rzeczy, bo ten patałach coś spieprzył
Dzięki za odpowiedź Pozdrawiam wszystkich
Najgorsze jest to że tryby są tak zrobione że mają otwory na kliny i inaczej sie nie da wsadzić, a sprawdzał dwa razy. Jest tam dwuch mechaników i obaj mają cinquecento 900, i zajmują się tym ze 20 lat.
Jeśli chodzi o czujnik na kole pasowym to napewno działa sprawnie bo wsadził mi nowy podczas sprawdzania.
jaka może być inna przyczyna że sie uruchamia tylko 1 na 20-30 prób, tak jak pisałem jak sie uruchomi to moc i osiągi są OK, tylko gaśnie na wolnych obrotach.
HELP !! !! !!
> Jest tam dwuch
> lat.
Rutyna Panie rutyna.
Zrób im klotnia.giftuk.gif niech wrócą na ziemię.
Dla tych którzy myślą że jest to błacha sprawa to powiem, że rano byłem u elektryka a następnie w autoryzowanym serwisie Fiata na jagielońskiej. Podłączyli go pod komputer, który pokazuje że jest wszystko OK. A gość nie ma pojęcia co to może być frown.gif bo dalej sie żadko uruchamia. Mechanik sie męczył 4 godziny Elektryk 1 godzinę a serwiś 2 godziny i NIC!!!
> jest wszystko OK. A gość nie ma pojęcia co to może być bo dalej
w kaszlu mialem podobny problem, jak rozrzad byl za ciasny - lancuszek rzemiosło sick.gif
cieżko kreci czy lekko??
> lancuszek rzemiosło
Mam przyczynę !!! Jak ktoś jest zainteresowany to zapraszam na moje drugie pytanie"Serwis fiata nie wie co jest mojemu cieniasowi"
