OLEJ ROŚLINNY w Megane/Megane Scenic silnik F9Q - KTO LEJE ?
czy ktoś z Was ma doświadczenia z olejem roślinnym/ rzepakowym w silniku F9Q w Megane lub Scenicu ???
ktoś na tym jeździ ?
jestem powaznie zainteresowany !
bardzo proszę o opinię !
Nie jest to troszkę zbyt nowoczesny silnik,żeby lać tam fryturę? Do meśka "beczki" bym się nie bał, tak jak i chyba do każdego silnika z rzędową pompą wtryskową, ale tutaj... hmm.gif Ale idea ogólnie słuszna i każdy pomysł na to, żeby jeździć taniej i czyściej jest dobry smile.gif
  • 5 miesięcy później...
odswieze troche watek mam zamiar lac olej roslinny do mojego scenica 97 rok 1.9 td jest tylko male ale pompa lucas ale z tego co czytalem nie ma jakis wiekszych udowodnionych problemow co do tej pompy ludzie pisza ze sie nie da ale sa tez tacy (przeczytajcie watek na elektrodzie) co leja do samochodow z pompa lucas i nie maja wiekszych problemow wiec moze sie da jak tylko dostane czesci z polski i poskladam silnik to bede startowal na oleju roslinnym w proporcji 50 na 50 i zobaczymy co sie bedzie dziac jak co to dam info pozdrawiam
ja bym się do lucasa bał lać oleju mimo wszystko, ale to już twoje ryzyko;)
a z tym olejem to poczekaj do wiosny, bo zimą nawet proporcja 1/3 oleju na 2/3 ropki zajeździ ci pompe, bo za gęste to będzie, chyba, że dwa zbiorniki chcesz montować
> ryzyko;)
a masz moze jakies doswiadczenia na jezdzie na oleju roslinnym
ja do swojego samochodu zakupilem cos takiego http://cgi.ebay.co.uk/Vegetable-Oil-Fuel...1QQcmdZViewItem
oraz http://ssl.allegro.pl/item146964857_146964857.html
mysle ze spelni to wymagania ja jestem w UK a tu zimy praktycznie nie ma wiec mysle ze nie bedzie problemow z olejem ale caly czas zastanawiam sie nad ta pompa dlaczego wszyscy mowia ze te pompy nie sa dobre do jazdy na OR moja pompa wraz z wtryskami tez jest w polsce u pompiarza w naprawie jak narazie wiem tylko tyle ze jakis modol od turbiny w niej szczelil ale bedzie wymieniony hm koszt nie jest taki niski ale jak zaczne jezdzic na OR to jak mi sie rozleci to bede wiedzial dlaczego lecz jak sie nic nie stanie to bedzie to powod do obalenia mitu o tym ze pompy lucasa sie nie nadaja pozdrawiam i czekam na jakies wskazowki badz linki do stron o tematyce OR i zachowania pomp lucas
> pomp lucas
nawet na tej aukcji z ebay masz napisane, że lucasy sie nie nadają: ''Vehicles with Lucas-, CAV- and CommonRail engines are not suitable.''
Ja jeździłem na oleju pół na poł z ropą ale silnikiem z pompą rzędową boscha i śmigał aż miło( bez żadnych podgrzewaczy, dlatego proporcja pół na pół a nie 100% oleju), a co do lucasów, to własnych doświadczen nie mam.
przeciez ja nie napisalem ze chce jezdzic na 100% oleju tylko na 50 na 50 przeczytaj dokladnie post a co do tego ze pisza ze sie nie da a na dole jest moje auto w autach do przystosowania (Megane Scenic 1.9 TD)sprawdz? wiec albo nie wiedza co pisza albo nie sa pewni czy to bedzie dzialac w samochodach z pompa lucas
wiesz. podobnie jest z astrami f 1,7dtl. Niby te same silniki, ta sama moc, a cześć motorów ma pompe lucasa a druga cześć boscha. Możliwe, że z twoją renówką jest tak samo hmm.gif
mozliwe ale watpie z tego co sie dowiadywalem to w niej byly montowane tylko pompy lucas a powiedz jak jezdziles na zepaku to z jakimis podgrzewaczami czy tylko mix i to wszystko
od maja do końca września pół na pół bez żadnych podgrzewaczy, ale to było przy pompie rzędowej a one są ponoć nie do zajeżdżenia, tzn dużo bardziej wytrzymałe niż rotacyjne
z tego co czytalem na forum mercedesa i na elektrodzie a przeczytalem lacznie okolo 130 postow z tych 2 forow to nikt nie nie potrafi powiedziec co jest z tymi pompami nie tak czesciej padaja bosch niz lucas moze z tego wzgledu ze ludzie boja sie jezdic na OR samochodami z zamontowana taka pompa badz jak jezdza to po prostu nic sie nie dzieje
jak to jest nie ma na tym forum nikogo kto by jezdzil na oleju roslinnym i nie chcial sie podzielic swoimi komentarzami pozdrawiam
> pozdrawiam
Tak jest że chyba wszyscy czekają na Twoją opinie jak zrobisz testy , któś musi byc pierwszy, więc śmiało, trzymam kciuki bo tez jeżdze klekotem.
> jeżdze klekotem.
no i klekot poskladany instalacja zalozona wszystko podgrzewa jak trzeba tylko troche nie rowno chodzi bo mi zawor przestawiania kata wtrysku poszedl na piwo i musze go wymienic co do samej pracy silnika jest ok male problemy przy rozruchu ale prawdopodobnie to przez zawor ale sama jazda malina jak narazie pompa nie robi zadnych exscesow zobaczymy potem na elektrodzie rozmawialem z goscie co jego ojciec mial w samochodzie pompe lucasa i nic sie z nia nie stalo wiec i ja bede ryzykowal za jakis czas dam fotki instalacji acha pompka wspomagajaca zostala odlaczona ze wzgledu na to ze nie dawala takich efektow jakich ja bym sobie zyczyl to tyle narazie prosze o jakies komentarze pozdrawiam niech temat nie umiera cool.gif
