Podsufitka w Astrze F - jak zdemontować?
Witam, zdecydowałem się na montaż anteny CB na dachu asterki. Zanim jednak zrobię dziurę w dachu chciałbym choć częściowo mieć dostęp do blachy od wewnątrz. Antenka ma być w przedniej części więc może nie będzie potrzeby ściągać całej podsufitki. Cały problem w tym,że nie wiem jak się do tego zabrać, co w jakiej kolejności poodkręcać itp. Próbowałem przez opcję "szukaj" -bez rezultatu. Proszę o pomoc. Pozdrawiam Adrian
Nie wiem ja kw sedanie ale chyba podobnie jak w HTB. Podsufitówke trzymają te boczne plastiki przy szybach(drzwiach), rączki do trzymania, oraz lampka i zasałaniacze słonica smile.gif. Plastiki są przymocowane łącznie za pomocą 8 wkrętaków na imbusa chyba 2/3mm? nie pamiętam. Odkrecasz te śróby i odkręcasz rączki i zasałniacze słońca, podsufitówke wyciągasz ciągnąc ją powoli delikatnie do tyłu w kierunku tylnej szyby. W carvanie i htb całkiem dobrzeone wychodza nie wiem jak jest w sedanie?
Wydaje mi się, że ten element powinien jednakowo demontować się we wszystkich wersjach nadwoziowych astry. Czy oprócz śrub są jeszcze może gdzieś plastikowe zatrzaski/kołeczki (na wzór tych w drzwiach) ?
> w drzwiach) ?
nie ma!
Witam!
A jak zdemontować plastik ktory jest koło tej trójkątnej szyby (Astra Hb)? niemoge odkręcić mocowania pasów bezpieczeństwa frown.gif a bez zdemontowania tego plastiku niewyciagne podsufitki chyba?
> Witam!
> (Astra Hb)? niemoge odkręcić mocowania pasów bezpieczeństwa a
Wyciagniesz ja wyciagnołem i tez nie mogłem tego plastiku zdementować.
> zdementować.
OK! Spróbuje
