Długo trzeba kręcić zanim odpali na LPG
Witam!!
Na bezynie odpala odrazu. Bez znaczenia czy zimny czy ciepły. Na LPG trzeba chechłać go. Tak samo długo jak jest ciepły i zimny silnik. Jeszcze tydzień temu zapalał odrazu. Zrobiło sie tak po wycieciu katalizatora i zalepieniu dziury w dolocie powietrza która dostawało się lewe powietrze. Czemu tak żle pali? Czy może gaz ucieka?
Może wypadałoby go wyregulować skoro dostaje inną dawkę powietrza?
