connex Napisano 15 Lipca 2006 Udostępnij Napisano 15 Lipca 2006 Witam! Po ostatnich przygodach z proba dostana sie do pandzi bez uzycia kluczykow, popsulem sobie zamek w klapie bagaznika... Objaw jest taki, ze nie da sie wlozyc kluczyka...wchodzi tak na 1 cm i "cos" go nie puszcza dalej, a boje sie forsowac zeby nie zepsuc kluczyka. Niestety w mojej wersji to jest jedyny sposob na dostanie sie do bagaznika W dodatku mam kratke, wiec uzywanie tego "dzyndzla" do otwierania od srodka mocno utrudnione... Ciekaw jestem czy mozna kupic wkladke dopasowana pod oryginalny kluczyk, ew nowa 1 wkladke z kluczykiem...a moze taniej wyjdzie patent na otwieranie z wnetrza... Centralnego nie posiadam Jakies sugestie ?? pozdrowka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JohnnyB Napisano 15 Lipca 2006 Udostępnij Napisano 15 Lipca 2006 > Witam! > Po ostatnich przygodach z proba dostana sie do pandzi bez uzycia > kluczykow, popsulem sobie zamek w klapie bagaznika... > Objaw jest taki, ze nie da sie wlozyc kluczyka...wchodzi tak na 1 cm > i "cos" go nie puszcza dalej, a boje sie forsowac zeby nie > zepsuc kluczyka. > Niestety w mojej wersji to jest jedyny sposob na dostanie sie do > bagaznika > W dodatku mam kratke, wiec uzywanie tego "dzyndzla" do otwierania od > srodka mocno utrudnione... > Ciekaw jestem czy mozna kupic wkladke dopasowana pod oryginalny > kluczyk, ew nowa 1 wkladke z kluczykiem...a moze taniej wyjdzie > patent na otwieranie z wnetrza... > Centralnego nie posiadam > Jakies sugestie ?? > pozdrowka jesli chcesz nowa wkladke to musisz sie liczyc z wymiana wszystkich wkladek w misku, lepiej by bylo zrobic sobe klamke elektryczna ale to juz musisz pytac tych co maja takie cudo :-) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
vito79 Napisano 15 Lipca 2006 Udostępnij Napisano 15 Lipca 2006 > jesli chcesz nowa wkladke to musisz sie liczyc z wymiana wszystkich > wkladek w misku, lepiej by bylo zrobic sobe klamke elektryczna > ale to juz musisz pytac tych co maja takie cudo :-) elektryczna klamke mam ja ale z tym ustrojstwem jest mały problem bo body musi to obsługiwać. Mozna zawsze kupić sam zamek z centralnym i zamontowac gdzies przycisk do otwierania klapy ( jest manual na naszej stronce jak to zrobić) Mozesz tez pomeczyc sie troche i kombinowac z przekładaniem zapadek do nowej wkładki wtedy kluczyk bedzie pasaował o ile sie uda Najpierw jednak trza bedzie zobaczyc wkladke bo moze da sie ja naprawic Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Marcin_Sz Napisano 16 Lipca 2006 Udostępnij Napisano 16 Lipca 2006 > elektryczna klamke mam ja ale z tym ustrojstwem jest mały problem bo > body musi to obsługiwać. Co wy z tym body wcale nei musi niczego obsługiwać mam actuala i moje body nic nie ma dodatkowego a mimo to mam szybki el cz i elektryczną kalmkę i licznim emotion z termomrtrem. > Mozna zawsze kupić sam zamek z centralnym i zamontowac gdzies > przycisk do otwierania klapy ( jest manual na naszej stronce jak > to zrobić) Można też inaczej jak masz wkładkę w prawych drzwiach to możesz kupić klamkę z wersji bez wkładki ( z takeij gdzie cz jest seryjnie) i ze starej klamki wyjąć wkłądkę. Będziesz miał dalej ten sam kluczyk do klapy i do klamki kierowcy. Pozatym pomyśl o CZ to fajna sprawa i wkładki się nei psują, a zimą to już wogóle wygoda Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
vito79 Napisano 16 Lipca 2006 Udostępnij Napisano 16 Lipca 2006 > Co wy z tym body wcale nei musi niczego obsługiwać mam actuala i > moje body nic nie ma dodatkowego a mimo to mam szybki el cz i > elektryczną kalmkę i licznim emotion z termomrtrem. > Można też inaczej jak masz wkładkę w prawych drzwiach to możesz > kupić klamkę z wersji bez wkładki ( z takeij gdzie cz jest > seryjnie) i ze starej klamki wyjąć wkłądkę. Będziesz miał dalej > ten sam kluczyk do klapy i do klamki kierowcy. Pozatym pomyśl o > CZ to fajna sprawa i wkładki się nei psują, a zimą to już wogóle > wygoda Każda panda ma inny body, szczególnie te z poczatku produkcji obsluguja wiecej niz jest w samochodzie zamontowane. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
vito79 Napisano 16 Lipca 2006 Udostępnij Napisano 16 Lipca 2006 > Każda panda ma inny body, szczególnie te z poczatku produkcji > obsluguja wiecej niz jest w samochodzie zamontowane. pozatym wszytskie zalezy co i jak podpinasz. maxsz mial gołą pande w ktorej kompletnie nie fiatowskimi metodami zasintalowal centralny itd... wiec to tez wiele wyjasnia... aczkolwiek ja i tak dalej bie rozumiem co ma body do elektrycznej klamki w bagazniku? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
vito79 Napisano 16 Lipca 2006 Udostępnij Napisano 16 Lipca 2006 > pozatym wszytskie zalezy co i jak podpinasz. > maxsz mial gołą pande w ktorej kompletnie nie fiatowskimi metodami > zasintalowal centralny itd... wiec to tez wiele wyjasnia... > aczkolwiek ja i tak dalej bie rozumiem co ma body do elektrycznej > klamki w bagazniku? Ano ma!!! Jakby kolezanka była na spocie to bym wyjasnił ale napewno bedzie jeszcze okazja Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
vito79 Napisano 16 Lipca 2006 Udostępnij Napisano 16 Lipca 2006 > Ano ma!!! > Jakby kolezanka była na spocie to bym wyjasnił no tak wiem nie zasluzylam..... a tak na powaznie. czy ma czy nie ma to zalezy od wersji. w mojej nie ma nic wspolnego. wiec nie chce wiedziec jak sie to ma w innych Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Evelyna Napisano 16 Lipca 2006 Udostępnij Napisano 16 Lipca 2006 > no tak wiem nie zasluzylam..... > a tak na powaznie. czy ma czy nie ma to zalezy od wersji. > w mojej nie ma nic wspolnego. wiec nie chce wiedziec jak sie to ma w > innych na spocie padło stwierdzenie, że panda jest jak uno i żadna nie jest podobna do innej, brali co im pod ręką było Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Evelyna Napisano 16 Lipca 2006 Udostępnij Napisano 16 Lipca 2006 > na spocie padło stwierdzenie, że panda jest jak uno i żadna nie jest > podobna do innej, brali co im pod ręką było i tej wersji bede sie trzymac Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Pandaekuls Napisano 16 Lipca 2006 Udostępnij Napisano 16 Lipca 2006 Najprościej to wyjmij wkładkę i jedź do dobrego punktu gdzie dorabiają klucze. Tam napewno Ci pomogą. Tak zrobiłem w swoim SC 2 lata temu po próbie włamania. Dałem gościowi uszkodzona wkładkę z kluczykiem i po godzinie miałem sprawna wkładkę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
connex Napisano 16 Lipca 2006 Autor Udostępnij Napisano 16 Lipca 2006 > Najprościej to wyjmij wkładkę i jedź do dobrego punktu gdzie > dorabiają klucze. Tam napewno Ci pomogą. Tak zrobiłem w swoim SC > 2 lata temu po próbie włamania. Dałem gościowi uszkodzona > wkładkę z kluczykiem i po godzinie miałem sprawna wkładkę Chyba tak zrobie ... szkoda zbednie inwestowac... zwlaszcza, ze zastanawiam sie nad centralnym...gwarancja sie skonczyla wiec mozna samemu troszke poszalec. dzieki za podpowiedzi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Marcin_Sz Napisano 17 Lipca 2006 Udostępnij Napisano 17 Lipca 2006 > Każda panda ma inny body, szczególnie te z poczatku produkcji > obsluguja wiecej niz jest w samochodzie zamontowane. Ble Ble Ble WSZYSTKO można zamontować poza body i body nie jest do niczego potrzebne! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
