Problem i nie wiem co robic:/
mam taki problem wczoraj ide do garazu sieadam za stery odpalam astrolota i tu moje zdziwienie bo astrolot codzi jak ursus. Odpalilem na V pover raicing wiec powinno nie byc problemow. A tu nic. asprawdzilem siwece < nowe ngk zakladalem w srode > sprawdzilem i uszczelnilem filtr powietrza i ta rure od filtra i ciagle to samo a nawet gorzej. Na pracujacym silniku gdy wsłuchac sie bardziej to slychac jakies cykanie < nie znam sie wiec nie wiem co to jest >. Pojchalem wczoraj na stacje i zatankowalem gaz < shell power gas > przejechalem na gazie ok 4 km i przy predkosci 100 km/ h auto mi zgasło:/ po ciezkich trudach odpalilem i pojechalem dalej. Co zauwazylem- po przejechaniu wczoraj 26 km wskazowka temperatury wyszla tylko delikatnie za to niebieskie pole. Aha i jeszcze przy odpalaniu muze robic to z dodawaniem gazu bo inaczej gasnie:/ juz nie wem co robic:/ co to moze byc za usterka?
> Witam
A masz płyn chłodniczy?? Zanydch wycieków pod autem? Termostat??
Wyciekow nie ma. Termostat wymieniany 3 lata temu, plyn jest.
To co jescze zauwazylem to samochod troche sie zmulil:/
zczytaj błędy
ja stawiam na czujnik temperatury cieczy chłodzącej
Kody nic nie wykazaly a dzis z rana to juz kompletna porazka z odpalaniem na gazie wogole nie chodzi a na Vpower racing chodzi jak ciagnik i nie wchodzi na obroty < obroty na 500 > co mam robic? dajcie namiary na dobrego mechanizatora co sie zna na astrach w Łodzi tongue.gif
moim zdaniem przestawiony zapłon....
Hej. Piszesz że wymieniałeś świece ostatno. Sprawdź czy dobrze założyłeś kable w odpowiedniej kolejności i czy same świece są dobrze włożone. Bo z objawów wynika że coś jest z zapłonem. Skoro nie ma błędów to czujniki itd odpadają. Sprawdź świeczki czy dają iskrę a potem leć po kolei: kable, kopułka, moduł. Sprawdź wtyczki i jak będzie ciemno to odpal auto alb spróbuj chociaż odpalić i niech ktoś looknie czy pod maską w momencie kręcenia nie ma latających piorunów grinser006.gif = przebicie.
Możesz jeszcze zwrócić uwagę na same świece - pomimo że są nowe. Jaki typ założyłeś? - jeśli 1-elektrodowe to proponuje sprawdzić szczelinę i ewentualnie zmniejszyć do 0,8-0,7mm.
swiece sa dobre, silnik krokowy sprawdzilem... i ciagle to samo tylko teraz jest tak ze na gazie obrty calkiem spadaja i auto gasnie a na benzynie < V power racing > oroty mam na 500... kurde przeciez tym nie da sie jezdzic :/ co mam zrobic... znacie jakeigos mechanizatora co sie zna na rzeczy w Lodzi lub okolicach i mi to w miere szybko i tanio naprawi? POmocy....
A ja stawiam na kable!!! -
ortoklas
> ortoklas
JA zastanawiem sie czy wymieniac kable
Szukam przyczyny w przewodach i dzis dokonalem pomiru i wynik jest taki ze im dluzszy przewod to opornosc wzrasta u mnie na przewodzie 1 <tym naj dluzszym > opornosc jest 8.40k na 2 jest 7.75k na 3 jeszt 7.40k a na 4 7.20k czy tak ma byc czy juz trzeba wymienic bo sie nie znam wiec prosze o porade:)
Nagaz na Srebrzyńskiej - 60PLN za diagnozę silnika.
Pozdr,
Grid
Wymieniłem przewody zasilajace < sentecha kupiłem za 72 zł > i wszystko jak narazie jest oki:)
