Pier%&$*ne wachokrady !!!
Cześć,
pozdrawiam z sąsiedniego kącika posiadaczy BBM. A chcę Wam zadać pytanie w imieniu mojej serce.gif, z której Seja po raz drugi w ciągu 5 dni jakiś buc ukradł pół baku paliwa (rurka do wlewu i siorbane). Korek wlewu paliwa jest zamykany na kluczyk, ale te kreatury potrafią sobie z tym zamkiem poradzić, rano po prostu mała pokręciła korkiem i został jej w ręku. Pytania w związku z tym są dwa:
- czy jest możliwe że to jakiś stary mechanizm który można otworzyć byle wytrychem i kupno nowego korka powstrzyma złodziei?
- drugie pytanie do lokalnych kącikowiczów, jesteśmy z Gdańska, znalazłem ten pieprzony korek za 65PLN, czy jest szansa gdzieś w okolicy dostać to taniej i jeśli tak to gdzie i za ile?
Dzięki serdeczne za odpowiedź w imieniu moim i małej. Pogoniłem ją żeby założyła tu sobie konto więc pewnie jeszcze napisze coś od siebie osobiście palacz.gif
Pozdrawiam, Daniel.
> Cześć,
> pytanie w imieniu mojej , z której Seja po raz drugi w ciągu 5
> tym są dwa:
> siebie osobiście
> Pozdrawiam, Daniel.
nawet jak kupisz korek nowy to i tak spuszcza! ciesz się, że nie przecieli przewodu!
albo kup tylko maskownice do wlewu LPG zeby widzieli zlodzieje ze masz LPG wiec logicznie ze masz malo paliwa!!!sam ten plastik i wez go wloz w zderzak
> Do czasu....
bez sensu. dla bandy zlodziejskich frajerow to nie jest logiczne, bo do tego trzeba chwile pomyslec.
ja mam widoczny korek lpg, w baku mialem moze piec litrow a i tak mi cwele przecieli przewod paliwowy
nie, nie powstrzyma.
przetna Ci od spodu przewod wlewu do baku.
koszta nieporownywalne z korkiem
kolesiowi ktos tak kradł z osiedla paliwko, chodzil, martwil sie co to bedzie co to bedzie, wsiadlem w auto, przestawilem pod sciane (tak ze lusterko musialem poskladac) i mieli chłopaki wała... za nim drugie autko juz stało z bardziej inteligentym korkiem paliwa i sie skonczylo, pozniej dostali po twarzy za jakiegos malucha (spuszczali jak wlasciciel siedzial w srodku... debile nie sprawdzili) i sie skonczylo :> ale zabawy bylo przy tym... pozdrawiam i powodzenia w walce z debilizmem.
Ale mistrzostwo świata odstawili debile u mnie na osiedlu z moim autem. W listopadzie ub. roku auto stało na kartonach (wykręcaliśmy silnik i daliśmy kartony coby po plecach od betonu nie ciągnęło przy mrozach), dodatkowo koło auta były cegły (bo skrzynia nie miała się czego trzymać i na cegiełkach stała), a goście sforsowali zamek w drzwiach, zerwali blokade na kiere, rozwalili zamek w stacyjce, przy próbie odpału chyba doszli do wniosku, że nie ma prądu - otworzyli maskę i... natkneli się na ciężki przypadek - BRAK SILNIKA rotfl.gif
I w taki oto sposób nie udało im się skraść mojego CC. Uratowało mi samochodzik zatarcie silnika 893goodvibes.gif
