Odgłosy z michy olejowej
Witam, już wszystko jest oki w mojej marysce i tak można jeździć tylko że mam troszku wolnego czasu i chce wyeliminować ostatnią wadę, mianowicie stukanie w silniku. Stuki słychać u góry silnika ale wydaje mi sie że to jest coś w misce olejowej albo w dole silnika, ponieważ jak dzisiaj sprawdzałem wydech to słyszałem że w misce (albo trochę wyżej coś lata). Czy w misce są jakieś części które się poruszają i mogłu by się urwać?
sie tam urwac ani paletac nic nie powinno. Chyba ze jakas czesc od pompy albo smoka. Zdechel panewki wydaja dzwieki ziemniakow wstrzasanych w garku
Hmm no niby to jest, ale panewki były zmieniane jakieś 6 lat temu, jak szukali przyczyny spadku mocy. A czym się objawiawiają padnięte panewki, tylko stukanie czy coś jeszcze ?
zbyt niskie cisnienie oleju. Nalezy zmierzyc ja w miejsca czujnika oleju wkrecic urzadzenie pomiarowe.
A jak to sie stalo ze w aucie z przebiegech 125 tys. 6 lat temu wymieniane byly panewki??
Kobieta to się stało tongue.gif Autkiem jeżdziła kobieta i zerwała pasem i chyba włożyli używaną głowicę i ja po 3 latach użytkonania tzn auto zaczeło słabnąć, mechanicy nie wiedząc dlaczego wymienili panewki tłok i wszystkie pierścienie.
A jakie powinno być prawidłowe ciśnienie?
przy 100 stopniach C na biegu jalowym powyzej 1 bara, a przy 4000 obr/min. powyzej 3,7
