Akumulator czy coś innego???
Mam taki problem: dziś wsiadam do autka, przekręcam kluczyk i po ok 0,5 sek. zgasło mi wszystko, jeszcze zanim zdążyły sie zagrzać świece, nawet mi się radio zakodowało yikes.gif . Po chwili op przekręceniu kluczyka coś tam się zaczęło żarzyć ale o uruchomieniu rozrusznika to można zapomnieć. Oblukałem klemy i kabelki od akumulatora i wszystko wygląda OK. W końcu udało mi się go odpalić ale na popych. Przejechałem potem jeszcze kilkanaście km (bez świateł i innych odbiorników prądu) postał ok. 2-3h i znowu nic. Dodam jeszcze że autkiem cały czas jeżdże w sobotę ponad 500km a dziś też nie była to moja pierwsza przejażdżka.
I teraz moje pytanka:
1. Czy to mogło być coś innego niż padnięty akumulator?
2. Czy poza sprawdzeniem napięcia łądowania mogę w łatwy sposób soś sprawdzić?
3. Jeśli przyczyną byłby "uciakający" prąd to da się to jakoś łatwo sprawdzić?
20.GIFNajpierw zobacz czy masz elektrolit w aku.Potem wyczyść klemy. Następnie zmierz napięcie na wyłączonym i pracującym silniku.Powinno być najpierw ok. 12V- a potem ok 14V.Jeżeli jest ładowanie ok 14V, a po wyłączeniu silnika , po krótkim czasie rozrusznik nie kręci, to albo aku do wymiany, albo rozrusznik ma zwarcie.Spróbuj na cudzym aku, np. z szelek.Jeśli zapali to aku, jeśli nie to rozrusznik.
Na kablach też nie odpalił, ale dla pewności wziąłem aku do domu na noc żeby go naładować. Brał niecały 1A ale zostawiłem go na całą noc, a rano nic... Wziąłem do kumpla do auta i też nic, czyli to jednak aku. Już pojechał do reklamacji. Ciekawe co powiedza??
