Łozyska???
witam. Wczoraj w trasie dalo mi w kosc huczenie dobiegajace z tylu samochodu. Podejzewam lozyska. Czy mozna wymienic same lozyska czy trzeba wymieniac cala piaste, ew czy da ja sie regenerowac?
po tej zimie jak zarzuciłem ponownie letnie oponki też zauważyłem, że z tylnich kół dobiega charakterystyczne "łożyskowe" huczenie. Strasznie szybko jak na przebieg 118 kkm. Samochód z tego co wiem nie był mocno obciążany "na pace". Dowiadywałem się że wymianie podlega cała piasta. Jedna z najniższych cen jaką udąło mi sie znależć to 257 pln bez ABS-u za stronę. Smutna godzina
doszedłeś do jakichś wniosków, coś już działałeś w temacie ?
w serwisie jakies 2 lata temu ok. 7 stów wołali za piaste koła tylniego bez abs-u a z absem ponad tysiąc frown.gif. Teraz moze cos sie zmienilo
> tylniego bez abs-u a z absem ponad tysiąc . Teraz moze cos sie
> zmienilo
niech spadają - SKF-a bez ABS-u na 4 śruby kosztuje 218 pln a jakaś piasta no name 135 pln.
ja wymienialem w srode tydzien temu z przodu łożyska wybuliłem w serwisie 618 zł z wymianą angryfire.gif
na przód zawsze droższe są. Ale wymieniałeś tylko łożyska czy całą piastę ?
> piastę ?
z przodu to sie wymienia tylko same łożyska. Trzeba mie specjalną prase stare łożyska wycisnąc i nowe wcisnąc bo na łozyska wchodzi taka jakby "obudowa"
Niestety zaliczylem juz wymiane calej piasty z przodu, a teraz tyl juz zaczyna lekko halasowac i chetnie dowiem sie czegos o wymianie samych lozysk. Gdzie w Warszawie zrobia mi takowa regeneracje?
ps. Huczenie o ktorym pisalem wczesniej powoduja opony
Ja ostatnio wymieniałem u siebie jedno łożysko z przodu. Koszt robicizny oczywiście zależny jest od zakładu ale ja zapłaciłem 80 PLN. Tyle samo dałem za łożysko (bo u mnie z przodu wymienia się same łożysko... dodam, że układ z ABS'em). Zamienniki polskie (bardzo dobre łożyska) w zależności jakie są w aucie (a mogą być ze 4 rodzaje:)) kosztują od około 40 PLN do niecałych 90 PLN.
> regeneracje?
Niestety w astrze G wymianie podlega cała piasta. Cała operacja trwa jakieś 1,5 godziny spokojnej pracy. W Gdańsku w sklepie z łożyskami za piastę z ABS zapłaciłem 322 PLN made in NGK
> regeneracje?
raczej nigdzie Ci nie zregeneruja tylnej piasty z łożyskiem. Kup cała piastę bo innego wyjścia raczej nie ma
Witam ja jakis rok temu wymieniałem przednie łozyska za 1 szt. zapłaciłem 55zł. wymieniałem z kumplem za robocizne zaspiewał 75zł za oba. A co do specjalnej prasy do wyjecia starego i włozenia nowego łozyska to jest ona zbedna. Stare można wybic za pomocą duzej nasadki na klucz i młotka a do wcisniecia nowego wystarczy imadło i stare łożysko. Można też je wbijac młotkiem chociaż nie polecam tego ze wzgledu na gume pomiedzy dwoma czesciami łóżyska która może sie zniszczyć i przyśpieszyć zużywanie łożysk.
tak sie zastanawiam , ile te wasze auta mają pzrebiegu , ze wymieniacie łozyska ??? moja omega ma pzrejechane 172000 km mam jeszcze oryginalne tarcze , bo na nich jest napsane 07 -1998 rok , wszystkie 4x i są w stanie ze tak powiem wzorcowym , zadnych chuczen na łozyskach itd.
wg mnie łożyska mogą siąśc przy przebiegu 40kkm jak i 200kkm. Na nie nie ma reguły jak chuczą to do wymiany.
Moje wylatało przy 95 kkm, drugie narazie OK. Tarcze z przodu wymienione przy 80 kkm, co prawda miały jeszcze 1 mm zapasu ale jak wymieniałem klocki to i tarcze się załapały.
w Audiku pierwsze łożysko odezwało mi się z tyłu przy przebiegu około 205 kkm i to dlatego ,że zgubiłem kapselek zasłaniający je w piaście. W Asterce tył zaczyna mi dopiero szumieć co nie jest dokuczliwe jeszcze a mam dopiero 118 kkm.
