wymiana rozrządu - trudno???
Witam!
W moim unolocie przyszedł czas na rozrząd/
Zamierzam wiec wymienic pasek, obydwa uszczelniacze i napinacz.
Zastanawiam się czy mogę zrobic to samemu.
Prosze o rade
mistral
> Witam!
> Prosze o rade
> mistral
wymiana rozrządu jest dokładnie opisana w manualu na stronce !!!
> Witam!
> Prosze o rade
> mistral
> Witam!
> Prosze o rade
> mistral
> a za okolo dwie stówki zrobi to za Ciebie mechanik...
No tak, a za czesci zaplace 95 zł i ponad stowka w kieszeni.
Na stronie nie ma wymiany uszczelniaczy i napinacza. Czy z tym duzo problemu???
Nie ma problemu, przedwczoraj, złożyłem całą głowicę, z wałkiem od sportinga, pierwszy raz w zyciu samochód rozbierałem i poszło bez problemu. Nie wymieniłem uszczelniacza na rozdzielaczu i leci frown.gif, ale myśle że nie powinno być problemu. Jeśli chodzi o uszczelniacz na wałku to trzeba zdjąć koło, śrube trzeaba porządnie opukać młotkiem bo śruba jest na kleju, zdjąć pokrywę zaworów, kluczem 24 złapać za wałek, 17 za śrube na kole, i naprzeć dobrze to pojdzie. Potem muszisz wyjąć wałek, w tym celu odkręcasz 3 mocowania(8 śrub), wyciągasz wałek i juz, zakładasz na wałek nowy uszczelniacz i zkręcasz z powrotem. Trzeba położyć wałek, nałożyć mostki i kolejno skręcać wszystkie 6 dużych śrub tak żeby wałek, otworzył zawory te co musi, wszystko dokręcasz momentem bodajże 20Nm, jak chcesz to sie upewnie. Dwie małe momentem 10Nm
Kółko rozrządu 78Nm, pokrywe 8Nm
Żeby wymienić, napinacz odkręcasz jedną nakrętkę, ściągasz napinacz i zkaładasz tym kókiem mocującym nowy.
Nic trudnego, klocki lego normalnie, tylko musisz mieć klucz dynamometryczny.
> leci , ale myśle że nie powinno być problemu. Jeśli chodzi o
> momentem 10Nm
> dynamometryczny.
Ale pomysle nad tym.
> Wielkie dzieki za szybka odpowiedz
> Neistety nie mam klucza dynamometrycznego
> jescze raz wielkie dzieki
A i napinacz 28Nm jak nie napisałem.
