ściąga w lewo przy hamowaniu
WItam
Problem jak w temacie.
Co to moze byc?? Klocki i tarcze wymienione jakies 5 tysiecy temu. moze przewod hamulcowy???
> WItam
Witam, może sól się Koledze dostała i trzeba wyczyscic szczęki.
> WItam
hmm.gif Myślę, że zapieczony tłoczek w prawym kole, albo masz powietrze w układzie.
> WItam
A czy lewe kółeczko sie nie grzeje?
hmmmmm
tego nie sprawdzilem.
Musze ozbaczyc
A na tym zdjęciu to Twoje UNO????
> hmmmmm
> Musze ozbaczyc
> hmmmmm
> Musze ozbaczyc
bo jeśli sie grzeje to moze być do wymiany gumowy przewód do zacisku
> no moje,i od tego momentu już nie mam una
A za co ten przewod odpowiada?
Za cisnienie w układzie hamulcowym, jak jest do pupa.gifto mogą się robić takie szopki o jakich pisałeś
no podaje płyn hamulcowy do zacisku i lubi 'puchnąć' i wtedy naciskając pedał płyn ham. jest wtłaczany do zacisku,koło hamuje.Jak póścisz pedał to zacisk nie ma siły płynu "oddac" i i zostaje w pozycji hamowania i kółeczko sie grzeje zlosnik.gif
A teraz mam wsio nowe i jak na dzień dzisiejszy pracuje tak jak trzeba. ok.gif
> Nie tak dawno to przerabiałem
> trzeba.
> Polecam wymianę koszt nie duży, a jaka radoch
> bo to plaga jest ostatnio
Ściachał mi się wałek rozrządu(kiedyś może pisałem o tym)
Zapadam do warsztatu i co widzę 5 uniaków z machami w górze i każdy z wałkiem do roboty, przebiegi zbliżone alien.gifscrewy.gif
i wszystkie 1.4 napewno
> takie silniki do
Wszystkie 1.4
> Wszystkie 1.4
> A i stały dwa Tipo też z 1,4
dobrze ze paulinek ani sienek nie bylo
Mogę zajechać tam i się zapytać jakie FIATY robili ostatnio, a co do Paulinek to dosyć często tam widziałem głowicę w trakcie reanimacji i to po nie dużym przebiegu
czyli mam fuksa
> czyli mam fuksa
> bo kciałem kupic pauline 1,4
Leciały głównie te 1,2 75km
> A czy napisałem , że to 1,4 Paulina
> Poważnym problemem byly silniki 1.2, a raczej głowice
> no to sie ciesze,ze mam 1,6
Spoczko z ciekawości zajadę i spytam się jak się mają te 16 zaworowe hehe.gif,ale mocy to Tobie zazdroszczę
> oprócz kampani na wadliwe przewody paliwowe to nic
> trzeba.
A co dokladnie wymieniles??
Tłoczki i te gumowe przewody??????
Bo dzisiaj to juz mi naprade siagal niezle. A jak kierownice w lewo do oporu skrecilem to normalnie stawal screwy.gif
I niewiem co wymienic... I czy samemu dam rade
kółko macałes czy sie grzeje?
Wymieniłem wsio i gra.
Dasz radę tylko trzeba uważać, by nie zerwać odpowietrzników
> a ile kosztował Cie ten mały remoncik?
> przez ciebie bana dostane
> koło macał?
Niby nie było cieple ale deszcz padal i jakas para z nigo leciala...
dodam jeszcze,ze jak kierownice skrece maksymalnie w lewo to strasznie hamuje...
Teraz nie pamiętam , ale nie było tragicznie...
Gumki do zacisków coś około 7 zeta na koło, przewody niecałe 20 zeta na koło i płyn
> koło macał?
> macał
> i sie pobrudzil
> To co mam robic
jak nie pomoze to zabierz sie za zaciski
a uklad orzy wymianie tych przewodow sie zapowietrzy?
jesli tak to jak go odpowietrzyc?
> Ale ja sie dzisja napisze
> ale przeciez koledzy mi pomoga
Normalne jak rozepniesz układ hamulcowy to dostanie się tam powietrze...
zapowietrzy sie ok.gif niestety
a jak odpowietrzyc?
jak wszystko poskładasz to
naciskac pedał hamulca i przy wciśnietym pedale odkrecac odpowiterznik
zwracać uwage aby zbiornik z płynem nie był pusty ba bedziesz odpowietrzał do usranej smierci biglaugh.gifa
2 osoby potrzebne
a przed wymiana przewodu odkręć odpowietrznik,bo jak sie urwie to dupa blada z odpowietrzenia sick.gif
> WItam
stawiam na te wężyki gumowe to ostatnio bardzo modne
miałem taki sam problem wymieniłem i wszystko working
> Te odpowietrzniki to najgorsza sprawa i się urywają
> zapowietrzy sie niestety
> a jak odpowietrzyc?
> odpowiterznik
> odpowietrzał do usranej smierci a
> 2 osoby potrzebne
Oj weteranie a po co tobie do odpowietrzanie dwie osoby jak udzielasz instrukcji to takiej aby kolega nie miał kłopotu a teraz musi gonić za pomagierem -a nie lepiej na odpowietrznik założyć wężyk i drugi koniec utopić w butelce z odrobinką płynu i odkręcić odpowietrznik i samemu przepompować troche płynu i jak pamiętasz ze szkoły powietrze do węż nie wejdzie bo zanużony w płynie a na koniec zakręcić odpowietrznik i gotowe Pozdrawiam
ale ja tam wole we dwóch
> dobrze prawisz
No chyba że nie masz lustra więc ja też lubie we dwóch bo i piwko rażniej wchodzi ale robota dłuższa zalecam przed świętami unikniesz niemiłej roboty w domu(odkurzanie sprzątanie okna)
> godzine temu u mnie jeden zostal urwany
