Maly problemik - wydech - obroty
...a wiec tak: Tlumikarz zrobil mi wydech na fi45 do silnika 1.1 (jak sie okazalo od kolektora do lacznika bylo fi45 seryjnie) od lacznika przez cala dlugosc samochodu poszla rura (ofc fi45) na koncu wsadzony przelotowy tlumik z jakiegos tam Opla..
I teraz.. po przegazowaniu autka lekko powyzej 3000rpm schodzac z obrotow nie zatrzymuje sie na 800-900rpm ale spada tak na oko ponizej 500rpm i wraca do stabilnych 800-900rpm, ta sama sytuacja po hamowaniu sinikiem. Co to moze byc? Czyzby sonda dostawa bledne info i glupiala? czy moze cos innego..
Ps.. mrrrr jak on ladnie chodzi, a ja glupi chcialem dawac 300zl za jakiegos michaela.. serduszka.gif
Choc na pierwszy rzut (odczuc subiektywnych) troche wydaje sie "opozniony" (z wkrecaniem na obroty) moze jeszcze sie nie 'przestawil'? Pozniej porobie testy jak to wplynelo na czasy.
> jakiegos michaela..
a masz moze LPG? bo mam te same objawy odkąd kupiłem przelot. dzis byłem na regulacji i sie okazało ze byla za bogata mieszanka...
> gratki panie, ustawimy sie jutro na kresce?
Nie. W zyciu zadne LPG do auta biglaugh.gif jedynie moze jakies nitro..
> jakiegos michaela..
Na fi 45 na 100% spadł ci moment obrotowy! Silnik 1.1 najlepszy moment uzyskuję na wydechu fi 35, ale za to ci napewno lekko moc wzrosła! Ale moment jest najważniejszy, to coś co ciągnie drive.gif
1.1SPi tak maja jak je przegazujesz ze po puszczeniu gazu przymula je na chwilke i potem znow wole 800-900, kiedys byla o tym rozmowa na forum
> wzrosła!
Skąd takie dane confused.gif ?
> na forum
Hmm.. dzieki, przeszukam raz jeszcze starsze tematy.
> Skąd takie dane ?
Sam nie wiem. W/g pomiarow na szybkiego w sumie nic (moze niewiele na korzysc) sie zmienilo po zmianie serii wydechu na ten ktory opisalem. Moze zbyt zmeczony dzisiaj lacznik, jutro sprawdze.. a raczej dzisiaj. Jesli cos sie zmienilo to minimalnie. Zastanawial mnie tylko ten spadek obrotow.
A co do fi wydechu to jak wspomnialem w serii jest fi45 od kolektora do lacznika elastycznego.
