Pasek i korek
2 krotkie sprawy, bo wiosna idzie 001.gif i pora juz dobra do lezenia pod uniakiem bez szczekania zebami smile.gif
1. Pasek klinowy czy taki bedzie dobry do mojego silnika:
Rofan 1A0800 AVX10/9.5x0800La, 6.50zl
Wołałem w sklepie pasek do sc 899, ale sprzedawca był mało kontaktowy, a pasek tak na oko wydaje mi sie za krotki hmm.gif
Podobno w silniku 899 wymiana paska jest lekko prze klnie.gif Czy trzeba odkrecac kolo, nadkole i oslone silnika, czy wystarczy tylko odkrecic altka?
2. Pomozcie znalezc korek wlewu oleju do skrzyni biegow. Jest fotka w manualu
ale jakos nie moge znalezc.
Tutela ostatnio mocno zdrozala 28 zl/ litr i to ta gorsza GL 3, a gosc mowil, ze jeszcze pare m-cy temu mieli po 18 zl zolta.gif
Raczej z niej zrezygnuje i wleje jakiegos Shella albo Castrola.
Wymiana paska klinowego jest b. prosta. Luzujesz altek, ściągasz pasek, zakładasz nowy, napinasz, dokręcasz altek. 3 minuty <ok>
> Podobno w silniku 899 wymiana paska jest lekko prze.....
Tak jak mowil ettore banalnie prosta, ale dobrze gdy jest kanal. Gdy go brak zwykle zabieraja sie za odkrecanie kola itd.
z tego co ustalilem a mam takie samo auto,pasek klinowy pasuje od malucha tzn. jest to dokladnie taki sam pasek, producent oczywiscie nie gra roli, moze byc z fabryki pasow STOMIL SANOK
> manualu
moze byc takze spokojnie rodzima produkcja czyli oleje HIPOL15, klasa jest taka sama ja zachodnich producentow a cena znacznie nizsza
pozdrawiam
tom
