jaki altek do 1.2 16v?
czy pasi od ccs i sc? mam altek od sc ,ale nie mam tylnego mocowania.bardzo pilnie potrzebuje zobaczyć jak to wygląda, bo nie wiem czego szukać confused.gifconfused.gifconfused.gifconfused.gif
btw. jakiego tylniego mocowania nie masz?? masz altek od mpi cz spi?
> pasuje od 1.1 po mal;ych tjunach
mam mpi i z tylu jest jakies takie mocowanie do bloku
odpusc sobie mpi jak nie chcesz go za chwile wymieniac no.gif zazluz od spi i zapodaj kilka tuningowych podkladek zlosnik.gif
btw. jakie masz kolko foniczne?
> odpusc sobie mpi jak nie chcesz go za chwile wymieniac zazluz od spi
a jak to u ciebie wyglada?
jakas lipa z tymi mpi?
kolko mam z pandy
jak wygląda mocowanie spi?
> kolko mam z pandy
wyglada tak jak moje czy zabki do czujnika ma po drugiej stronie paska?
tylko dwie srubki z przodu ok.gif tak samo jak w 900
> tak
> pekaja tak sampo jak w punto
> paska?
> tylko dwie srubki z przodu tak samo jak w 900
> a u mnie tak
btw. dlaczego nie masz oslon sprzegla?
> a u mnie tak
ale macie fajne silniczki, ja też bym chciał zakrecony.gif a ja mam takie cosik.... a co to będzie to powiem później
masz na mysli dwużebrowe altki ? teraz sa troj.... podobno mocniejsze
> a czujnik foniczny pasowal czy miales przespawywany?
> tak czy siat trzeba zalozyc podkladki pod altek
mocowanie czujnika 3a bylo spawac
oslon nie dostalem ze skrzynka, ale sie dokupi
kolejny druciarski pomysl pana R.G. sick.gif wystarczylo zalozyc kolko od 1.2 i wszystko bylo by ok...
> kolejny druciarski pomysl pana R.G. wystarczylo zalozyc kolko od 1.2
> jak cos to mam te olony na opchniecie
moje kolo bylo troszke ukruszone, a nowe od pandziochy za friko, spawanie tez, wiec w czym problem?
a w tym ze takie dzialania to druciarstwo sick.gif no i nioe masz 100% pewnosci czy jest idealnie w tym samym miejscu przyspawane... a nawet jest jest to chyba latwiej bylo zapodac kolko takie jak potrzeba spineyes.gif
> a w tym ze takie dzialania to druciarstwo no i nioe masz 100%
> potrzeba
łatwiej,jak jest pod reką, a czujnik lezy tam gdzie powinien 270751858-jezyk.gif
czym sie roznia oprocz budowy ?
> a podejdzie do 1,2 8 V z 1,1 SPI ? i na opak ?
podejdzie, zalezy tylko jakie masz kolko wtedy trzeba albo nie trzeba dawac podkladki zlosnik.gifok.gif
mocą
