dwie sprawy co i jak ??
mam małe pytanko zmieniał ktoś uszczelkę pokrywy głowicy w CC 700. Ostatnimi czasy zaczęła mi lać i leje na katalizator, smierdzi spalonym olejem frown.gif strasznie mnie to denerwuje. I tu moje tytanko czy i co trzeba spuśćić, żeby to wymienić, to że trzeba mieć klucz dynamometryczny to wiem . Ale jaka jest skala trudności wymiany ?
i drugie pytanie mam cc 700 i są dwie linki hamulca ręcznego, nie wiem jaką wziąsć do wymiany ?? jak to sprawdzić. niestety nie mam kanału żeby to sprawdzić. jak poznać czy to jest ta z regulacją czy bez ?? jak będe wymieniał to mam juz nagrany kanał.
> spalonym olejem strasznie mnie to denerwuje. I tu moje tytanko
> wymiany ?
> kanał.
jesli chodzi ci o pokrywe zaworow to musisz zdjac wydech i odkrecasz dwie srubki nic nie musisz spuszczac oleju itp troche ci go zleci spod pokrywy ale niewilele . A jesli chodzi o linke recznego to pierwsze slysze o dwoch typach inna linka jest w seju w cc jest jedna w seju jest centrlane naciaganie linki
Co do linki to sie mylisz, bo ja w CCS mam własnie centralnie naciagana linke, tak samo ma moj kumpel w seju MPI'03r . Jak kupowałem linke to gosciu sie mnie pytal czy z regulacja , czy bez bo własnie sa 2 wersje, ta z regulacja ma chyba regulacje osobna dla kazdej ze stron przy obu kołach
Jak mi gościu pokazywał to linki mają różną długość a pozatym ta z regulacją ma w 1/3 długości taki gwint jak linka gazu smile.gif coś koło tego smile.gif
no dobra ale w cc 700 do 95 to nie bylo robilem sporo i nawet mi w sklepie nie proponowali innej
Mozliwe bo ja tez ostatnio kumplowi naciagalem linke w 700 94r i byla taka jak ja mam w CCS ale moze przez jakis czas byla stosowana w jakims modelu ta z regulacja. Pozdro
wydaje mi sie ze dopiero w koncowej produckcji o ile w 700 bo naprawde u mnie w warsztacie ten temat byl przerabiany XXX razy i u kolegi raczej innej linki nie bedzie
Tez tak mysle, ale to nie zmienia faktu ze sa 2 rodzaje linek. Moze w 900 byly te z regulacja, ale w jakichs bogatszych wersjach np. SX, SUITE, SOLEIL itp.
>Cześć. Są dwa typy linki- z regulacją i bez. Ta z regulacją jest o tyle lepsza że można ustalić na którym ząbku będzie brał ręczny. Ma ona nagwintowany koniec z nakrętką regulacyjną.Cena linki około 30zł. Da się to zrobić bez kanału tyle tylko że trochę gimnastyki cię czeka.
> wymiany ?
> kanał.
klucz dynamometryczny do pokrywy zaworów yikes.gif, ja to normalnie dokręcałem
> klucz dynamometryczny do pokrywy zaworów , ja to normalnie
> dokręcałem
no własnie nie wiem i dlatego pytam. ale tak m sie wydaje zeby to równo zakręcić zeby nie ciekło - wiec dlatego ten klucz wymysliłem .
to jak ma być czy nie ??
> wymysliłem .
Może głupotę strzelę,ale pociła mi się pokrywka,przy okazji zaglądania pod spód dociągnąlem zwykłym kluczem po obrocie i siem nie poci zeby.GIF
> siem nie poci
heh a ja własnie dociągnąłem ostatnio i kaszana leje jeszcze bardziej frown.gif dlatego o tego dynamometrycznego pytam smile.gif
