duży prąd spoczynkowy wzmacniacza - zwarcie?
mam problem ze wzmacniaczem, u-dimension 5.4x
bawiłem sie ustawieniami wzmacniacza, tzn włączyłem filtr HP z odcięciem na 50Hz. Wzmak pograł chwilę - bardzo ładnie zresztą, następnie wydał dziwne niekontrolowane dzwięki typy piski i pstryki.
obecnie podanie 12V na remote (czyli włączenie) powoduje duży pobór prądu, bezpiecznik 30A spala się w 2 sekundy.
niewykluczam że podczas eksperymentów obudowa wzmacniacza dotknęła do karoserii samochodu, choć jest to mało prawdopodobne (jest lakier wink.gif)
rozkręciłem wzmaka ale nie widzę żadnych objawów spalenia. duża dioda prostownicza przy zasilaniu też nie ma oznak spalenia (choć bez wylutowania jej nie sprawdzę).
czy pomiar rezystancji złącza zasilania coś da? macie jakieś pomysły co mogło się stać? lub gdzie w łodzi mogą go zbadać?
> pstryki.
> lakier )
Zwarcie obudowy wzmacniacza z karoseria nie powoduje zagrozenia uszkodzenia wzmacniacza. Podobnie jezeli nie ma obawy o podanie nieprawilowej polaryzacji zasilania to nie ma tez obaw o stan diody odpowiedzialnej za taki przypadek.
Wskazany przegląd w serwisie, dalsze proby "reanimacji" mogą pociągac za soba wyższe koszty naprawy.
Z racji poboru prądu przy załączaniu REM, wnioskuje ze przetwornica jest sprawna. W ostateczności nie wyklucza to uszkodzenia diody, ale taka awaria jest rzadkością.
Stawiam na uszkodzenie stopnia mocy wzmacniacza.
Tak jak JW1 powiedział (napisał). Dalsze próbu mogą uszkodzić i przetwornice.
