Odma
WITAM.
Od pewnego czasu zauważyłem w swoim Uniaczku olej na aparacie wtryskowym, no i od czasu do czasu dolewam oleju do silnika-kiedys tego nie było. Podejrzewam że to odma. Jak z tym walczyć i czy droga jest ta walka? Autko ma przejechane 118 tys. a pojemność 900 z silnikiem SC. Przeglądałem Archiwum i nic nie znalazłem no.gif
> WITAM.
> znalazłem
> Help Me
nie znam tego silnika ale w 1.0 jest taka mała siateczka w odmie.
A tak na marginesie to jest raczej chyba normalne znaczy tak mi się wydaje.
Zawsze możesz wyczyścić. A na marginesie to nie wydaje mi się że ubytki oleju wynikają z odmy.
Ja miałem zrobiony fajny patent screwy.gif przy świeżo kupionym aucie - odma wypuszczona była na zewnątrz, a dolot do kolektora zaślepiony drewnianym kołkiem.
Nie jestem mechanikiem, więc nie zwróciłem na to uwagi. Dopiero potem: widzę jakieś plamy oleju pod autem, więc jadę na kanał, a tu podczas wjazdu wywala mi z pół litra oleju! Żeby olej był na minimum, musiłem dolać około 1l (!). Nie jestem mechanikiem, ale odkręciłem to coś, z czego wychodzi odma i druga rura z olejem, wyczyściłem kupę syfu, podłączyłem odmę we właściwe miejsce (wcześniej po podłaczeniu,jak był zasyfiony, to gasł, bo olej walił do silnika) i od tamtej pory jest GIT! Zajęło mi to jakąś godzinkę, więc myślę, że warto sprawdzić, zwłaszcza. że olej jest na aparacie wtryskowym.
odma to nic innego jak odpowietrzenie układu korbowego.
wszystkie mechanizmy muszą mieć odpowietrzenie (skrzynia też) bo mechanizmy działają jak pompa oleju.
a odpowietrzenie jest do filtra gdyż opary są szkodliwe dla środowiska naturalnego.
> wydaje.
A skąd się bierze olej w odmie? Mi też do filtra lekko bryzgoli. Narazie lekko. Stwierdzam że jakby była przytkana to by raczej nie bryzgoliło. Czy to jakieś przedmuchy z silnika tak wygwizdują oliwę w rurę, cycu?
> WITAM.
> znalazłem
> Help Me
Ostatnio u siebie czysciłem odme tzn sciagasz obudowe fitra powietrza sciagasz ten gumowy waz (mi w trakcie sciagania pękl i musiałem kupic nowy...waz paliwowy od ursusa smile.gif srednica fi20 i dł=14 cm koszt 0.25 pln, a nowa odma w sklepie 20 pln) wyciagasz ta siateczek u mnie cała zalepina olejem biezesz zapalniczke opalasz ja z tego całego syfu zakładasz z powrotem wszystko w odwrotnej kolejności i jest ok.
Mam tylko pytanie w którym miejscu powinno byc umiejscowiona ta siteczka bo u mnie po rozebraniu była gdzieś w połowie odmy?? Teraz załozyłem ja tuz przy samym wyjsciu z bloku silnika??
dieki za pomoc
> wydaje.
ale dlaczego olej wydostaje sie z odmy na zewnatrz?? bo zauwazylem to tez w swoim pojezdzie i czy ma to wplyw na prace silnika??
uszczelka pod klawiatura, pod glowica i uszczelniacze zaworow to najczestszy objaw bryzgania olejem po calym silniku
kumplowi odma pluła olejem bo za durzo nalane było
> WITAM.
> znalazłem
> Help Me
w moim też jest olej na aparacie zapłonowym. w serwisie powiedział, że ten typ i w tym wieku to tak ma- i nie ma się co dziwić Powiedział, że mogłabym - jak bardzo pragnę - pokusić o wymianę rurki w której jest "łapacz płomieni" (czy jakiś inny pochłaniacz, czy też połykacz zlosnik.gif )ale jak na razie nie pragnę wink.gif
> pochłaniacz, czy też połykacz )ale jak na razie nie pragnę
i nie pragnij bo to jakis screwy.gif chce kase wydusic
> i nie pragnij bo to jakis chce kase wydusic
eeee, złego słowa nie dam o nim powiedzieć
powiedział, ze moge sobie gdzieś kupić i wymienić sama jak bedę bardzo chciała i mi ten łolej bedzie przeszkadzał zlosnik.gif
U mnie też jest mokro przez odme, silnik na gaźniku i od pewnego czasu mam wilgotne połączenia odmy z filtrem i pokrywą zaworową. W puszce filtra powietrza olej stoi, wyczyściłem wszystko nawet tą siateczke i po kilkuset kilometrach to samo, Silnik ma 113tyś, dałem sobie spokój szkoda nerwów.
> Ja miałem zrobiony fajny patent przy świeżo kupionym aucie - odma
> drewnianym kołkiem.
  • 1 rok później...
mam pytanie czy można gdzieś kupić nowy tłumik płomieni ? :-D
> WITAM.
> silnika-kiedyś tego nie było. Podejrzewam że to odma. Jak z tym
> znalazłem
> Help Me
mam też 900 od SC tez miałem ten problem że zasyfiony był wtrysk,
odmę wypiąłem i przewodem wypuściłem w dół pod silnik, drugi przewód od kolektora dolotowego zaślepiłem gąbeczką,
i od tamtego czasu mam czyściutko i suchutko na tym robiłem już 50 tyś km i jak na razie nie zgubiłem przez to kropelki oleju, wystarczy że masz wymagany jego poziom ! zrób tak i będziesz szczęśliwy skromny.gif
