Po puszczeniu sprzęgła jest głośno-wym. łoż. czy nie trzeba
Witam, jak w temacie po puszczeniu sprzęgła wydobywa się dosyć głośny i uporczywy świsto-chałas. Mechanior zaśpiewał 200 zł na wymianę łożyska oporowego sprzęgła na wale. Jeżdżę tak już ponad pół roku, czy może się to czymś poważniejszym skończyć jeżeli poczekam jeszcze jakiś czas??...bieda w portfelu
> Pozdrawiam
Niestety ja nie odpowiem Ci na pytanie czy coś się stanie ale chętnie przyłączę się do postu. Zauważyłem (a raczej usłyszałem) że u mnie też odzywa się łożysko oporowe - jeszcze nie tak głośno ale słychać. I tu moje pytanie:
Czy przez to może sprzegło ciut ślizgać.. bo cosik mi się wydaje ze od jakiegoś czasu autko nie do końca ma moc taką jak wcześniej. Jeśli tak to czy wystarczy na początek podciągnąć sprzęgło (bierze na samym dole) czy jednak trzeba wymienić to łożysko?
A jam mam do was pytank jaki macie przebieg w swoich samochodach ?
Podciagnac mozesz zawsze, sprawdz czy szum sie przez to nie bedzie nasilal, u mnie bardziej szumi przy skroconej lince.
Wydaje mi sie ze lozysko oporowe slychac przy wciskaniu sprzegla. U mnie tak wlasnie jest, a po puszczeniu sprzegla jest idealna cisza.
oj , skonczy sie skonczy frown.gif Mialem identycznie , szumiało chyba z pol roku po czym...zaczeło "piszczec" w czasie jazdy - efekt: wymiana kompletnego sprzegla ( lacznie z tarcza).A wystarczylo wymienic to lozysko.Aczkolwiek, teraz wiem , ze sprzeglo mam nowke cool.gifKoszt ,ok 500PLN z robocizna:(Polecam znalezienie tanszego warsztatu i wymiane lozyska, bo cos mi sie widzi , ze 200 , to troche duzo.
Mój przebieg to 165 kkm pewnie to łożysko nie było wymieniane od nowości dlatego daje o sobie znać
> cisza.
U mnie jest dokładnie na odwrót..... jak wcisnę sprzęgło to jest cisza, jak puszczę to coś tam słychać.. takie delikatne stukotanie... naprawdę delikatne.. choć słyszalne.
Przebieg 187kkm.
> Przebieg 187kkm.
i to jest wlasnie łozysko na wałku głównym w skrzyni
łozysko oporowe to te które wysprzegla sprzegło ,i za to to rozumiem 200 zł ale za wymiane łozyska głównego na wałku sprzegłowym w skrzyni ?? to darmocha !!
a jak Ci "działa" sprzęgło, jeśli dobrze tzn. nie ślizga się i nie szarpie to ja bym nie ruszał bo kumplowi kiedyś dzięki próbie "wyciszenia" wymieniono SKRZYNIĘ BIEGÓW ... i to pomogło zlosnik.gif
Kto w Gdyni chce ci zrobić to łożysko w skrzyni za 200 , jestem też z Gdyni i mam ten sam problem co ty zna czy jest cisza jak wcisne sprzęgło a chałasuje jak puszczone
