Skrzypiące sprzęgło czy jest manual smarowania?
Jak w temacie.
Czy jest jakiś manual smarowania skrzypiącego pedału sprzęgła?
Jeśli tak to poproszę.
> Jak w temacie.
Coś pewnie i znajdziesz ale są różne teorie na temat piszczenia,
a to skrzypiąca główka popychacza a to skrzypiąca sprężyna.
Mi się udało bez manuala i rozbierania.
Postanowiłem nasmarować teflonem.
Najpierw pryskałem w okolice główki popychacza,
tam gdzie łączy się z pedałem sprzęgła środkiem K2 007 z cerateflonem, nic nie dało,
potem szerokim strumieniem od spodu po pedał sprzęgła w okolicy popychacza i nic.
Wziołem inny teflon, taki PTFE w sprayu Motip (kupisz w Norauto),
popryskałem szerokim strumieniem od spodu pedału sprzęgła znów w okolice główki popychacza
Może to przypadek, może dopiero trafiłem w skrzypienie ale działa świetnie.
Spray przydaje się także w domu.
Ja uzylem smaru grafitowego - nabralem go na palec wskazujacy zlosnik.gif i tymze palcem przenosilem smar na elementy poruszajace sie za pedalem zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
Z tego co pamietam pomoglo posmarowanie "glowki" tuz przy pedale.... mam spokoj juz dluuuuuugo jump.gif
