regulacja recznego w cienkim 700
Witam kolegów z sąsiedniego kącika
Pozwoliłem sobie zajrzeć do Was gościnnie w związku z moim problemem z agentem.
Ręczny łapie mi tylko z jednej strony. Z drugiej wcale.
A regulację widzę tylko jedną - pośrodku- pewnie ona jest do regulacji całości.
Powiedzcie proszę co zrobić by chwytało równo na oba koła.
musisz wymienić ten uchwyt w bębnie do którego mocujesz linkę ręcznego bo pewnie zardzewiał i nie chce się odblokować. u mnie ostatnio się męda złamała ale nie puściła, a z drugiej strony zaciągał się ręczny ale nie puszczał.
Rzecz w tym że wczoraj wymieniłem wszystko włącznie z tymi dzwigienkami i rozpierakami. Problemem jest tylko lub aż to że lewy ręczny łapie a prawy nie.
. u mnie
> . u mnie
a recznie jak podniesiesz kolo na lewarki i tak jak linka pociagniesz za rozpierak pewno hamuje? jesli tak to linka do wymiany
Tak, robiłem taką próbę - hamuje.
Ale co da wymiana? Linki - chodzą w pancerzu. Myślałem że powinna to załatwić regulacja.
Tak Jak wyżej najprawdopodobniej linka do wymiany. Chyba że rozpierak sie zaciera tak jak u mnie. Po załozeniu nowego nie minelo chyba 2 dni i się zatarł ze nie szło go ruszyć i trzeba było rozebrać i nasmarowac dokładnie :/
Rozpierak jest nówka
Czyli co , tej linki się nie reguluje?
Do czego więc jest ta śruba centralna?
> Pozdrawiam
Linke się reguluje tylko ze ona reguluje nacisk na dwa koła jednocześnie i wątpię żeby to pomogło skoro u Ciebie jedno koło nie łapie :/
> > Pozdrawiam
> załatwić regulacja.
jesli linka w pancerzu chodzi po obu stronach rozpierqki idzisz ze sie ruszaja to jedynie nierownomiernie zaciagaja z obu stron .Regulacja reguluje obie strony naraz niestety .Wymieniales oba rozpieraki? Mnie zdarzylo sie ze musialem nadspawac miejsce gdzie rozpierak laczy sie ze szczeka wedy reczny bedzie szybciej reagowal
> rozpieraki?
Oczywiście.
> reagowal
Tak się zastanawiam, że może coś na tym kółku co linka się zawija w połowie hmm.gif
> Oczywiście.
> połowie
hmm watpie jesli normalnie linka pracuje ale mozesz sprawdzic tam nie ma mozliwosci zeby tam cos wyskoczylo
Dobra, Panowie wymieniłem wczoraj linkę, wyregulowałem i ręczny działa !
Ale..... pedał hamulca ma spory skok jałowy (jaiś czas wcześniej chodził od początku zakresu).
Wg książki to "uszkodzony jeden z obwodów hamulcowych"
O co chodzi. W tylnych hamulcach wymieniłem wszystko. Odpowietrzyłem.
Pomocy!!!!!!!!!!!!
