Golf III - grzeje sie silnik
Witam, pierwsze lato jezzdze takim wehikulem jak VW GIII.
Silniczek 1.4
Podczas tegorocznych upalow, ale i przy w miare normalnej temperaturze powietrza, w czasie jazdy oraz w czasie stania w korkach temperatura silnika potrafi wzrosnac dobrze ponad 90 stopni. Oczywiscie wlacza sie zaraz wentylator i w sumie temperatura spada nieco ponizej 90 st.
W poprzednim aucie (passat 1.8) nie mialem takich temperatur.
Czy mozecie mi odpowiedziec na pytanie czy to norma? Jesli nie, to co zrobic, aby nie przegrzewac silnika?
> Silniczek 1.4
> Z gory wielkie dzieki
Wg instrukcji obsługi auta taka temp. tzn 90st.C jest normalna , a poza tym wentylator robi swoje.
A tak na marginesie to jak się teraz jezdzi po Olsztynie? Wybudowali teraz jakąś obwodnicę Olsztyna?
Pytam bo na Mazury jadę niedługo w okolice Pisza.
Kurcze, juz doczytalem ze temp jest ok, ale gdy przekroczy 90 st. obserwuje wyrazny spadek mocy i to wlasnie mnie niepokoilo. Dzieki
Obwodnicy jeszcze pare lat nie bedzie, ale plany juz widzialem.
W zeszlym roku oddali ladny kawalek "16" po obu stronach miasta i przymierzaja sie robic dalej po stronie Mazur. Na razie cisza.
W samym miescie od strony Warszawy, na wysokosci Uniwerka, przy drugich swiatlach oddali wlasnie ulice Tuwima, wspanialy skrot. Tyle, ze na jej koncu trwa przebudowa ulicy prowadzacej wprost na trase do Suwalk, Pisza, Augustowa. Musza ja przystosowac do ruchu ciezkich pojazdow.
Przy okazji kilka ostrzezen. Podobno jest na razi ejeden wklad, ale Policja robi z niego uzytek. Natomiast budek radarowych jest kilka i UWAGA zmieniaja co jakis czas ich kierunek dzialania.
Od strony Warszawy, zaraz za Uniwerkiem w kierunku centrum jest 1.
Od strony Gdanska, Torunia tuz przed gielda samochodowa jest 2.
Na trasie przelotowej miedzy osiedlami przez ktora wala teraz Tiry i wszyscy tranzytowcy stoi 3., ale tam raczej nie ma mozliwosci odwracania.
Przy stacji BP, za kosciolem "wiecznej budowy" (ten kto jezdzi to wie), tuz przed Michelin, stoi 4.
Za Olsztynem na obwodnicy Wojtowa (kawalek wspomnianej nowej "16") stoja dwa radary skierowane na wjezdzajacych na ten odcinek, z tym ze droga jest jednojezdniowa, moga wiec dzialac w obu kierunkach bez obracania. Dalej we wsi Kromerowo, za stacja BP na "16" stoi nastepny, czesto wspomagany nieoznaczonym radiowozem w zatoce autobusowej. Spryciarze udaja ze grzebia pod maska.
Jest jeszcze kilka w samym miescie i wciaz sie mnoza. Widze nie raz jak montuja fotoradar wewnatrz, choc wiem ze ostatnio maja klopoty z temperatura.
Jak sie jezdzi? coraz gorzej, coraz ciasniej.
Pozdrowka
> Silniczek 1.4
wsio w porzadku , tak ma byc ! układ chłodzenia silnika dziala prawidlowo , termostat tez !
silnik to silnik cieplny , jego prawidłowa praca krztałtuje sie na poziomie temperatur 90 -98 stopni
Ja mam 1.8 i przed tymi upałami temp. wynosiła 70 st.C. A teraz po mieście ma ok.100 i wiatrak co chwilę się włącza.
