głośna praca rozrzadu
witam mam pytanko , niedawno wymieniałem wałek rozrządu i przy okazji mechanior wymienił mi pasek rozrzadu i od niedawna zauwazylem ze na biegu jałowym przy przegazowaniu strasznie wyje (głośno zachowuje sie)powiedzcie mi czy to jest niepokojący objaw czy dać sobie spokój
To zależy co wyje. Może to być alternator, a może być zacierająca się rolka paska. Lepiej to sprawdź.
> dać sobie spokój
a napinacz wymienił?
Ale piszczy, wyje, rzęźi określ troszkę dokładniej.
dźwiek bliżej nie określony jakby tam było cos luźno ale dopiero to odzywa zię przy dobrej przygazówce na średnich obrotach tego nie ma
> ma
Ja mam takie coś przy 3000 obr (wsponienie z jebanego ASO) ryli z panewkami, poksładali i już tak zostało. Oni twierdzą że już tego nie zrobią i to nie ich wina. Autko mruczało przed oddaniem bosko a po odbiorze nie doś że rzęźiło przy 3000 to jeszcze lekko postukiwało. Głos jest cos w stylu rzęźenia lub lużniej cześci (jeźdze z tym od 6 lat i nic się nie dzieję). A nie są to wałki rozrządu itp bo miałem wymieniany wałki (starte krzywki) i po tej naprawie dalej stukocze ale już mniej.
> ma
może jest to co u mnie po wymianie wałka - metaliczny dźwięk pojawia się przy 3,5-4 k obrotów?
U mnie w 1,6 też coś klekocze, zwlaszcza jak silnik zchodzi z obrotów, wymieniłem panewki, wałki rozrządu i popychacze i dalej to samo.Jeźdże juz z tym rok i sie nic nie dzieje, podejżewam że może to zawór któryś........ale niechce mi sie z tym robić....
