Wymiana szczęk - co jeszcze??
Mam zamiar wymienić szczeki z tyłu.
Dlatego mam pytanie?
Co musze kupic i co oprócz szczek warto wymienić zeby bylo dobrze??
Jacek
> Witam
> Pozdrawiam
> Jacek
jesli jest potrzeba to nowe bębny lub stare przetoczyc(ja wolalbym nowe)
Ps. obejrzyj cylinderki czy czasem gumki nie przepuszczają płynu. Bo jak cos to trzeba wymienic (jak juz masz rozebrane to nie az tak duzo roboty) a jak one bedą popuszczac to ukl hamulcowy Ci sie moze zapowietrzyc
Pasowałoby obejrzeć bębny, a jeżeli nie były jeszcze wymieniane od 1992 roku, to raczej będą do wymiany. Można zaopatrzyć się w nowe sprężynki do montażu szczęk. No i profilaktycznie wymieniłbym cylinderki, jeżeli mają swoje lata, to potrafią przepuszczać płyn. Ich koszt jest niewielki, a po co sobie dwa razy robotę robić.
nakrętka na śrubie samoregulatora musi się kręcić bez żadnych oporów, najlepiej lekko przesmarować po oczyszczeniu gwintu
> Witam
> Pozdrawiam
> Jacek
moze plyn?
pewnie jak zaczniesz wymieniac cylinderki to kup od razu rurki. jest duza szansa na to, ze ich nie odkrcisz. kup rurki 60cm, dluzsze sa niewskazane - nie ma gdzie zakrecic nadmairu (u mnie spiralki porobilem ale wyglada to bardzo nieladnie).
Ogolnie to czasami przy wymianie szczek jest smiesznie, bo jak zdejmniesz beben to wszystko sie sypie i do wymiany ida bebny,szczeki,cylinderki... Sprawdz przy okazji stan lozysk.
