Problem z elektryką... dziwne dzieje, cos nie działa..
Dzisiaj złożyłem śmietnika po dłuższym postoju i pojawił się mały problem... mianowicie nie działa dmuchawa, wycieraczki, awaryjne, spryskiwacz, kla®kson... cała reszta działa... co to moze byc?
Bezpieczniki okej, wiec co dalej sprawdzac? Przy bezpiecznikach są jakies przekaźniki, od czego który jest? Czy to normalne ze ten czerwony po srodku jest cieply jakby sie nagrzewal?
Z góry dziękuje za pomoc.
Nie mam siły teraz po schematach szukać, ale zobacz dla pewnosci jeszcze te bezpieczniki za akumulatorem.
Przekaznik moze być lekko ciepły.
bezpieczniki na milion procentów sprawne. Jest mozliwe ze wyrwala sie jakas wiazka bop silnik ostatnio tak oberwal sie na poduszce i opadł troche na glebe...
> moze byc?
pzdr
> moze główny +na aku do wiązki w środku
> pzdr
ale to tylko pare rzeczy by nie dzialalo a reszta tak?
Gdzie w ogole znajde schemacik w necie?
No i dzis juz nie zmweczony skladaniem posprawdzałem bezpoieczniki za akumulatorem i były okej... tylkko ze były wyrwane kable z tej kostki czego wczoraj nie zauwazylem.. problem sie rozwiazal... dzieki za podpowiedz
pobówka i schemat i trzeba leciec po instalacji sciana.gifewentualnie sparwdz kostke na stacyjce czy wszystkie plusy wychodza
