Czym sie rozni SUB OD TUBY!
> mam pytanko czym sie rozni sub od tuby??
SUB-woofer odtwarza pasmo muzyczne poniżej 80-150Hz,uzupełniając o najniższe oktawy pozostałe głośniki ok.gif
Tuba-buczy jak najgłosniej może w paśmie rezonasu rurowego i Fs głośnika by ogłuszyć posiadacza "mocą" "wielką". no.gif
sub - skrot od subwoofer ( po polsku glosnik niskotonowy, subniskotonowy ) urzadzenie do generowania niskich czestotliwosci
tuba potoczna nazwa obudowy subwoofera ktora wyglada jak rura kanalizacyjna smile.gif
czyli sub zwany inaczej subofer daje lepsza jakos dzwieku i gra ciszej a tuba zwana inaczej rura kanalizacyjna 270751858-jezyk.gif gra glosno i nie czyto.tak??
> ciszej a tuba zwana inaczej rura kanalizacyjna gra glosno i nie
> czyto.tak??
mozna przyjac ze dostepne na rynku tuby graja slabiej od glosnikow montowanych w innych rodzajach obudow wink.gif
czyli dla przecietnego sluchacz ktory chce zeby gralo glosno w srodku jak i na zewnatrz powinna byc tuba? czy dobry subofer tez zagra glosno
> glosno
Nie tylko zagra głośno ale na pewno dokładniej niż tuba jakakolwiek by nie była....a zagrać głośniej też może-kwestia kasiorki i głośnika
> głośnika
mysle cos o firmie lanzar mam przod tweeter i mid basy 16 lanzara i moze jakis sub glosnik na allegro za 400zł jest 25 cm 500 wat rms dobrze to zagra?
pod warunkiem ze zostanie dobrze zasilony skromny.gif masz jakis wzmacniacz ?
> pod warunkiem ze zostanie dobrze zasilony masz jakis wzmacniacz ?
no wlasnie jeszcze nie a co proponujesz taniego a dobrego? w sensie zeby glosno gralo
Tani i dobry to pojęcia wzajemnie się wykluczające, więc albo tani który nie pociągnie takiego głośnika, albo dobry, który pociąfnie, ale bedzie drogi... Proponuje przejrzec Faq i archiwum, może troche Ci się rozjaśni...
ale teraz mi chodzi o tani sub i tani wzmacniacz a NIE SAM WZMACNIACZ. smile.gif
