podczas powrotu do domu
Wiechalem w dosc duza dziure z predkoscia okolo 80 km/h. Jechalem przez las i nie zauwazylem. Od tego momentu mam dziwne drgania na kierownicy. Wachacze i amortzatory niedawno wymienialem. Zauwazylem, ze felga od strony zewnetrznej jest dosc zgieta, pewnie jeszcze bardziej od wewnatrz. Jak myslicie, czy drgania moga byc od tego? buu.gifbuu.gif
Bardzo możliwe. Zacznij od wymiany felgi i opony. Jak nie będzie poprawy to może być wahacz.
ile moze kosztowac prostowanie felgi?
> oj oby nie. tydzien temu wymienialem
Prostowanie nie jest drogie, o ile to nie były alumy. Gorzej z oponą, bo może być uszkodzona.
felgi zwykle. a jesli chodzi o cene to mniej wiecej ile 30, 50, 100? nigdy tego nie robilem wink.gifcfaniaczek.gif
Ja też nie, ale wszystko zależy od stanu felgi, myślę, że 30 zł to górna granica.
> górna granica.
Jutro wstawie apas i zobacze czy oby na pewno, to jest to smile.gif Oby na tym sie zakonczyla moje przygoda smile.gif
> Jutro wstawie apas i zobacze czy oby na pewno, to jest to Oby na tym
Sprawdź sobie dokładnie oponę, nawet jak da się wyważyć, mogą z nią być problemy.
> być problemy.
nie ma tego zlego i tak przyd byl do wymiany 270751858-jezyk.gif jutro maks w poniedzialek bedzie wszystko jasne smile.gif
Hej,
Zobacz moj watek sprzed kilku dni. U mnie byc moze niestety zakonczy sie szkoda calkowita.
Prostowanie stalowki nie powinno przekroczyc 50 zeta. Ja aluminiowa prostowalem za 100. Kolejna sprawa to drgania masz na 99% wlasnie przez ta nierowna felge. jak wyprostujesz to sprawdz na wywazarce dokladnie opone czy nie bije. ale jesli nie byla zbyt stara to nie powinna
W sumie, to taka dziwna sprawa. Przy mniejszych predkosciach kierownica bardziej drga, niz przy duzych...
> felga
ufff. wlasnie ogladalem ja przy swietle dziennym i jest troche taka jakby kwadratowa 270751858-jezyk.gif893goodvibes.gif
> jakby kwadratowa
Zmien sobie na chwile kolo na zapas i zobaczysz ze wszystko ok jest
no wlasnie siedze sobie teraz w pracy i jak tylko wyjde, to sie tym zajme smile.gif az ciekawy jestem. na pewno dam znac, czy pomoglo i z usmiechem napisze, to jednak bylo to zeby.GIFgrinser006.gif
> zajme az ciekawy jestem. na pewno dam znac, czy pomoglo i z
uffff i jednak byla to felga. jezdze na zapasnie. jutro rano do wulkanizatora smile.gif
