wskaznik temperatury
Zauwazylem pewna rzecz podczas upalow i do konca nie wiem czy jest to spowodowane za ich sprawa. Podczas jazdy na wyzszych obrotach temperatura drastyczie wzrasta ale nie dochodzi do czerwonego pola po czym gwalotowanie spada. Trwa to w sumie maksymalnie pol minuty i co jakis czas sie powtarza albo wogole. Wiatrak zalacza sie, bo czuje na obrotach podczas postoju, no i slysze to smile.gif Czym moze byc to spowodowane, czy moze ktos sie z tym spotkal?
> sie, bo czuje na obrotach podczas postoju, no i slysze to Czym
Albo Ci się termostat czasami wiesza, albo poprostu wariuje wskaźnik (co w naszych padakach dzieje sie czesto). Sprawdz tez na wszelko wypadek poziom płynu chłodniczego.
> sprawdzalem plyn, tam wszystko ok.
Wariujujący wskaźnik zwykle można spacyfikować udeżając z góry w deskę na wysokości wskaźnika.
Natomiast z termostatem jest tak że jeśli nie padł całkiem (ja to przerabiałem) to będzie się wieszał czasem i właśnie wtedy temperatura podskoczy. Ja to sprawdziłem zapalając auto na jałowym przegazowując o obserwując co się dzieje. Po wymianie termostatu wszystko ustało.
ale juz byl wymieniany (co prawda jakis czas temu) ile mozna? zeby.GIFoslabiony.gif
Kurcze .. za krótko mam ten samochód żeby naprawdę kompetentnie odpowiedzieć ... a może układ się poprostu zapowietrzył ?
pewnie wyjdzie w praniu. smile.gif oby nie wyszlo tylko gdzies w trasie tfu tfu! cfaniak.gif
Mam to samo i też mnie to niepokoi. Termostat wymieniany jesienią. Wskaźnik dochodzi do ostatniej białej kreski, opada nad połowę i tak w kółko. Odpowietrzany już był kilka razy. Podejrzewam, że termostat się przycina, ale jest prawie nowy. hmm.gif Wymieniłem płyn, przepukałem układ, wymieniłem włącznik wentylatora i nic. Czy termostaty mogą tak szybko paść? Mam jakiś francuski.
> termostat się przycina, ale jest prawie nowy. Wymieniłem płyn,
Moze to rzeczywiscie przez te upaly.... w koncu dawno takich niebylo i czujniki wariuja smile.gif
> i czujniki wariuja
Ale w opini innych powinno być na połowie bo tak mają. Swoją drogą strach jechać w trasę. Trzeba coś z tym zrobić i raczej nie czekać ...
Tyle razy to studiowaliśmy i dalej każdy składa na termostat.
On nie może robic tak szybkich skoków temperatury!
Miałem to samo u siebie czujnik tenperatyry który jest w termostacie u mnie był wpiety na "wsówkę" i nawet malenkie poruszenia powodowały skoki temp.zmieniłem na nową zacisłem kleszczami i jest ok!czsami jest to tez wielka kostka kolo aku a czasami kostka za zegarami.
po prostu trzeba wszystkie te miejsca sprawdzić kazdy styk delikatnie przytrzeć papierem sciernym albo nożem i dla długotrwałego efektu psiknac WD-40.cała filozofia.
Owszem nie wykluczam termostatu ale w przeciągu 30 sek nie może podejść do samej góry i spaść w dół.poza tym przy tak wysokiej temperaturze płyn zaczął by sie gotować i słychac by było syczenie spod korka i nawet mogło by wywalić płyn.
Acha i nie zapmnij odpiąć klemy masy od aku bo Ci komp może błęda podusi załapać.
> czekać ...
Na połowie. Przez 1000km które przejechałem ostatnio najwyżej 2 mm nad połowę. A może czujnik temperatury padł niewiem.gif
cos masz nie tak.drugi bieg wentylatora się załącza????ja ostatnio miałem z drugiem biegiem problem i dlatego wskazówka szła 2 mm wyżej niz połowa.
teraz wszystko mam lux i wyżej niż połowa w najwiekszym korku i najwiekszym upale nie pójdzie.
Skoki nie są szybkie, wskazówka leniwie idzie w górę i dół.
> jest ok!
Ten czerwony, czy niebieski? Mam dwa styki.
dokładnie tak ale dzieje się tak w krótkim czasie.
qrde nie pamietam ale ja mam dizla to u mnie moze byc inaczej.raczej czerwony... ale dla pewności sprawdz oba przecie to nie problem.
czyli nie musze odrazu panikowac, ze to znowu duzy wydatek... ufff
sprawdz to o czym pisałem musi pomóc!
W moim przypadku (dokladnie te same objawy) byla luzna masa z licznika. Po jej dokreceniu wszystko wrocilo do normy.
przeważnie winne są kable...
