Problem z odpalaniem
Dzisiaj chciałem odpalić samochód przekręciłem kluczyk, ale się nie udało odpalił za drugim razem. Przejachałem później ok 15 km wyłączyłem silnik i chciałem go odpalić ponownie. Po przekęceniu kluczyka kontorlki nie gasną. Z miesiąc temu wymieniałem rozrusznik na regenerowany przejachełem na nim jakies 2000 km i wszytsko było ok, akumulator jest nowy ma dwa miesiące. Jaka może być tego przyczyna czy znowu padł rozrusznik ?
Podczas próby słychać rozrusznik? Silnik kręci?
Jeśli nie to wrzuć 5 i popchnij samochód z 10cm i spróbuj ponownie.
Nie słychać rozrusznika
Jeśli powyższa rada nie da efektu to sprawdź napięcie na aku podczas rozruchu, klemy czy dobrze dokręcone, przewody przy rozruszniku.
Skoro przy drugiej próbie odpalił to pewnie bendiks się blokuje, a może coś w stacyjce hmm.gif
Witam!
Gdyby blokowal to jednak swiatelka przygazna.
Podejrzewam ze skoro regenowany, to zostawili stary "bendix" chodzi o wedlug EPC o czesc oznaczona numerem 7 i nazwie "Przelacznik", a ja znam jako automat rozrusznika. Cewka moze byc uszkodzona lub miedziana zwora podpalona. Jesli zwora o ile ten model jest rozbieralny, po wyrownaniu pojezdzi jakis czas ale trzeba sie przygotowac na wymiane. Przy tym uszkodzeniu nie bedzie przygasania swiatel.
