pytanie o klime raz jeszcze
Niestety w mojej astrce klima odmowila posluszenstwa. Podobno wg kilku "fachmanow" poszla sprezakra a raczej elektromagnes. Niestety w Sanoku bo tam wlsnie mieszkam, nie ma szans na regenaracje wiec zdecydowalem sie zadzwonic do ASO. Tam dowiedzialem sie ze jesli poszedl elektromagnes z wymiana bedzie mnie kosztowala 1tys. jesli jakis czujnik to 200zl taniej. Niestety rozgladalem sie za uzywka i tez jedyne co znalazlem to w granicach 600 plus wymiana tez zamknie sie w 1tys. Co mam zrobic wymienic a ASO czy dalej cos kombinowac ze sprezarka? A moze znacie gdzie moglbym to naprawic na podkarpaciu. W Rzeszowie, Krośnie, wszystko mi jedno tylko zeby mi to zrobili no i nie zdarali ze mnie skory.
mialem podobne problemy. powiedzialbym - przyjedz na slask - jest tu kilka naprawde dobrych zakladow ale w sumie masz ok 300 km. Tak wiec napisz jaka masz sprezarke. Ja mam jedan zapasowa do atry II
SANDEN SD6V12 średnica koła 105 mm pasek
6PK (SANDEM 09132922)
do Opel Astra II r. 2003 2,0 DTI klimatyzacja manualna
poza tym - idzie kupic cewki po 100-120 zl -- nie daj sie zastraszyc w aso :-)
btw: 600 km to koszt ok. 120-130zl. coz - jesli u was tam nie zakladu z tradycjami, moze sie okazac ze bedziesz zmuszony przyjechac :-)
btw: nie daj sobie wcicnac kitu ze elektormagnes nalezy podlaczac minus do minus, plus do plusa. to bajka. a cewki jak sie okazuje są dostepne - tylko omijaj ASO. Tam naprawde tez pracuja ludzie, ale przesiaknieci wygodnictwem i dzialajacy na zasadzie - lepiej wymienic na nowe caly podzespol niz naprawic malutka uszkodzna czesc. W ten sposo stalem sie wlascicielem 2 alternatora. Koszt z wymiana byl na tyle spory, ze nawet nie chce napisac tutaj. A stary po wymianie diod czy czegos tam dziala :-)
ja mam delphi 121771g i nie wiem za bardzo co z tym zrobic. Gdzie moge kupic kata cewke?
ps: moja :astra II g `98 Hatchback
Ja miałem ten sam problem, cewka się upaliła. Wymiana cewki na nową wraz z robocizną w Jeleniej Górze kosztowała mnie 350 złotych. Warto się rozejrzeć na pewno będzie taniej niż w ASO.
Cewkę dostaniesz albo na giełdzie albo w zakładach, które serwisują klimę.
A ja tak z innej beczki. Czy rezystor wentylatora jest inny w samochodach z klimą i w samochodach bez klimy ??
Muszę wymienić i nie chciałbym zrobić błędu.
Chciałem dzisiaj wymontować ten rezystor i ściągnołem filtr, odkręciłem śróbkę ale to nie chce wyleść !! Unosi się tylko na ok 0,5 cm.
I jeszcze jedno do rezystora jest podłączona wtyczka z 5 kabelkami i jakieś dwa pomarańczowe kabelki podłączone po drugiej stronie (nie pod wtyczkę) czy u was też tak jest ??
PLIZZZZZZ !!!! confused.gifbuu.gif Bo chodzio mi tylko na 3 i 4 biegu a przy klimie to trochę mroźno !!
> Witam,
czesc jest taka firma ktora zajmuje sie takimi rzeczami jest to BENDIX naprawija alternatory i kompresory klimy mozna zostawic im stary w rozliczeniu.
> Witam,
W Krośnie jest firma o nazwie SZRON taka naprawa kosztuje ok 400PLN.Polecam.
O ASO zapomnij, za 1 tys. zl to masz nowa sprazarke... A jeden z kolegow dobrze radzi, na Śląsku jest multum zakladow od klimy, poszukaj w sieci, zadzwon do kilku zakladow, moze sie oplaci przyjechac. Pozdrawiam smile.gif
Wymiana elektromagnesu (cewka + robocizna) tydzien temu kosztowala mnie 200zl .
WATEK O PADNIETYM ELEKTROMAGNESIE!
Cewki w dieslach w AII sa mniejsze niz w benzyniakach. Nowa cewka w serwisie kosztuje 530zl.
