Jakie ładowanie ?
Mam pytanko ile wam ładuje alternator?U mnie się pojawił problem Jakieś dwa miesiące temu wymieniłem regulator i do wczoraj było ok.Wczoraj pojechałem nad jeziorko bo upał z mulher.gif i szok prubuje odpalić a aku padnięty!!Podpiołem kablami i odpaliłem zmierzyłem napięcie(bo pół bagażnika mam narzędzi grinser006.gif)i 11.5V ale przez głupote trafił się elektry samochodowy spragniony kompieli i mi wymontował altka na plaży i rozkręcił ,dokręcił jakąś płytke i było już 12,40V no i mi poradził by przeczyścić wszystkie przewody tz klemy do rozrusznika itp.Zrobiłem to no i było ok 14.20V A jak dziś wruciłem do domku to wyszło znów jakieś 12,40 czy to wystarczy?I jak zabezpieczyć przewody łączące?Dodam że naprawa była wykonana na parkingu 10 m od plaży w słońcu cool.gif
> ok.Wczoraj pojechałem nad jeziorko bo upał z i szok prubuje
> zmierzyłem napięcie(bo pół bagażnika mam narzędzi )i 11.5V ale
> w słońcu
ma być około 13,9-14,5V na obrotach biegu jałowego bez włączonych odbiorników elektrycznych . Radzę szybko to naprawić bo aku będzie do wyrzucenia
ale co moge zrobić????
przeczyśćić przewody raz jeszcze?Regulator padniety lub nie taki założony?
> założony?
ja bym obstawiał na szczotki w alternatorze-wymień sobie żadna filozofia i myśle ze ładowanie wróci do normy. powinno byc takie jak kolega poprzednik napisał od 13.9 do 14 z groszem.
szczotki i regulator wymieniane dwa miesiące temu
Ja mialem to samo wymieniłem regulator szczotki przy okazji łożysko a ładowanie sie nie poprawiło
Wkurzyłem sie i pojechałem do elektryka
Gościu założył mi dodatkowy kabel masowy od silnika do alternatora i od tej pory zapomniałem co to znaczy słabe ładowanie
Posłuchałem kolegi i założyłemem dodatkowy przewód i to był strzał w 10!!!!!ładowanie skoczyło na 13,70V ale założe grubszy kabelek bo nie miałem dziś nic innego tylko pozostałość instalki od 126p 270751858-jezyk.gif Dzięki Kolego!!!! Pozdrawiam i Życze wszystkim miłego urlopu - bo ja niestety przeż uczelnie go nie mam buu.gif
założyłem nowy przewód masowy i szok 14,4V czy tylko nie za dużo?
Bez obaw nie za dużo.
Pozdro.
