czemu przy ruszaniu caly samochod sie trzesie
Przy ruszaniu lub przy niskich obrotach, samochod ma duze wibracje.Jest tam jakiś tlumnik drgań ktory mogl by się zużyć i dlatego tak się dzieje. niewiem.gif
Tłumik drgań yikes.gif raczej nie
Silnik jest zawieszony na trzech poduszkach i mogły się już powybijać i dlatego drgania przenoszą się na budę oslabiony.gif
> Tłumik drgań raczej nie
kiedyś w malaczu mi przy ruszaniu tak rwało,
że myślałem że mi tyłek urwie... wyminione zostały
poduszki... dalej to samo... coś tam jeszcze...
dalej rwało... gościu powiedział, że nie wie...
pojechałem do innego mechaniora a on mówi:
na początek wymienię linkę sprzęgła, bo to
kosztuje chyba 15zł, a jeżeli to nie linka,
to potem pokombinujemy...
no i to była linka - naderwana już była...
na 90% jest to wina tarczy sprzegla, zbyt wyslizganej choc nie koniecznie zuzytej.
ja mialem straszne drgania przy ruszaniu i przy wymianie silnika ten temat z mechanikiem omowilem; poduszki mam w slabym stanie, ale on uparl sie zeby ich nie wymieniac bo to nie ich wina. pokazal mi tarcze sprzegla- blyszczala jak glaca, przetarl ja papierem sciernym i zapewnil ze nie trzeba wymieniac jej. po zalozeniu silnika i skrzyni- zero drgan, poprostu super. ale powiedzial ze po pewnym czasie i tak bedzie to samo bo takie sa te sprzegla fiatowskie
pozdr
wydaje mi sie ze gdy poduszki sa wyrobione to drgania przenoszone sa na uklad wydechowy ktory wowczas wali o podwozie
wymienie najpierw poduszki trzymające silnik(mniejszy koszt a jak nie to wymienie sprzęgło) tylko że wszystkie biegi śmigają bez problemu, przy zmianie na wyzszych obrotach nic nie trzęsie .więc może faktycznie gdy są małe obroty silnik nie pracuje wtedy stabilnie i przez złe poduszki przenosi wibracje na karoserie ,chciał nie chciał trzeba obejrzeć na kanale.Do tego wszystkiego linka prędkościomierza mi zaczyna brzęczeć wiec przy okazji odkręce ja i nasmaruje.
moim zdaniem nic to nie da, ale lepiej dla ciebie by bylo zebym sie mylil hehe.gif
powodzenia
a moze masz pokrzywione felgi?? ja tak miałem i przy ruszaniu całym samochodem bujało
ja proponuje sprawdzić szczelność mixera zanim wymienisz pół auta - ja miałem to samo przez lewe powietrze zlosnik.gif
