TYC a DEPO
witam poraz kolejny problem z soczewkami i tak jak w temacie czy jest jakas różnica z regulacja bo szczerze powiedziawszy już 2 komplety DEPO wymieniłema na szczeline nie mam ochoty po 1 bo i tak dość dobrze nie swiecą po regulacji na śrubach a po2 drugie po tej regulacji moje kochanie wygląda jak po obiciu mordki i dość nieudolnym złożeniu tego do kupy tak więc zastanawiam się czy podjąć stateczną próbę z TYC-ami czy olać to wszystko i wiesz co PATRE niezrobie sobie ksenonów <piwo> może i się myle ale wolałem zawczasu zapobiec postowi o ksenonach smile.gifskromny.gif
Problem niskiego świecenia lamp nie oryginalnych można zlikwidować przez przedłużenie gwintu, żółtego plastikowego trzpienia w silniczku do regulacji wysokości świateł. Tak zrobiłem i regulacja wysokości jest pełna.
> wiesz co PATRE niezrobie sobie ksenonów może i się myle ale
Też się zastanwiam nad TYCem bo valeo to nepwno nie kupie, może wreszcie ktoś kto ma TYCa napisze jak to z nimi dokładnie jest.
no tak tylke że mam drobny problem niemam czym i jak tego nagwintować no chyba że posłużysz pomocą koledze z kącika oczywiście nie za darmo wink.gif bo ja podjąłem próby niestety nieudanea , a co do TYC-ów to odbieram jutro rano i mysle że montaż nastąpi jeszcze tego samego dnia no i wieczorkiem będę regulował na autohicie i napisze odrazu wnioski
Jasne że pomogę. Jak będziesz we Wrocławiu daj znać, przerobie Ci te silniczki w 15 min. Co do zapłaty to jedno piwo.gif najlepiej Tyskie przy robocie
> silniczki w 15 min. Co do zapłaty to jedno najlepiej Tyskie
> przy robocie
no jak bedzie trzeba to wybiore sie do Wrocka bo szczerze powiedziawszy podobaja mi sie te soczewki jak ***** ale ja myslalem o pomocy poczty polskiej hehehe lub ewentualnie kurierskiej ale to zależy od jutrzejszych wyników hehehe
no i okazało sie tym razem udało sie ustawic chociaż jedna strone heheh ale gościu w sklepie gdzie kupowałem soczewki powiedział że może to byc kwestia silniczka bo podobno były 2 rodzaje no niewiem jutro sobie kupie ten inny silniczek i spróbuje to jakos wyregulować jak coś to napisze
Witam i od razu pytam, jak świecą te cuda TYC-a? Czy nie ma problemu np ze światłami drogowymi tzn czy są dobrze skupione bo mam peknięty jeden refklektor i od dłuższego czasu jeżdżę z załatanym taśmą klejącą, ale powoli dojrzewam do wymiany na coś co może lepiej świeci. Stąd drugie pytanie, za ile te soczewy i gdzie, mnie do Tychów blisko. Pozdrawiam
Lutownica w łapę i palisz gwint, że hej!! 15 min. razem z wyciąganiem i montażem silniczków.
lipa ja sam tego nienagwintuje a soczewy jak kolega podjechał putno 2 to w porównaniu z jego lampami i tak było za nisko nawet po tej niby dobrej stronie i juz sam niewiem co robic olac to czy jak albo w ostatecznosci nielada wysilem i VALEO wraz z silniczkami bo mi juz normalnie rece opadają
hehe najsmieszniejsza sprfawa to tak aze w TYC-ach były zle podłączone kable jak włączyłem mijania to w prawej lampie było dobrze ale za to w lewej świeciły długie no ale za to jak włączyłem długie to już cały komplecik świecił także albo ja jestem oporny albo soczewki niesą mi pisane:)
NAGWINTUJESZ!! Trzpienie w silniczkach są wykonane z plastiku. Bierzesz lutownice, grzejesz i wypalasz kawałeczek gwintu w stronę kulki trzpienia (skok tego gwintu jest duży, bez problemowo dorobisz ten brakujący kawałek). Po zabiegu wszystko działa tip - top. Nie ma szczeliny nzd zderzakiem a wysokość regulujesz jak chcesz.
