Turbina nie zawsze załącza
co jest przyczyną że turbina powyżej 2500obrotów nie zawsze ciągnie nieraz nawet przy przekroczeniu tych obrotów nie czuć zrywu, czy to przyczyna zaworu turbiny jak to dziala i gdzie się znajduje,proszę kolegów o wyjaśnienie tej sprawy mam asterke 1,7TD isuzi od niedawna i powoli się z nia zaznajamniam.
Tez tak mam teraz, czasami jest ok a czasami troche przymula, ale doszedlem ze to wina tych temperatur i zadszego powietrza, po zatym duzo w tym aucie daje inetrcooler, ale jak jest gorąco na dworze i niezbyt szybko sie jezdzi to troche moze przymulac, dopiero jak sie rozpedzi, schlodzi intercollerka i juz jest ok. Wiem ze to napewno nie uszkodzenie turbiny, bo w chlodniejsze wieczory zachowuje sie normalnie jak zawsze. Zresztą z tego co juz zdązylem zauwazyc w sowjej 2 letniej eksploatacji tego auta, to najmocniejszy jest on w zimie smile.gif kiedy jest najchlodniej. Wprawdzie ogolne roznice nie są az takie duze, ale ja to wyczuwam. Zrób mu taki test jak sie troche ochlodzi, na niezbyt rozgrzanym silniku daj mu w palnik od najnizszych obrotów, jak sie zacznie zbierac porządnie od 2500 obr, to wszystko ok, a jak nie no to masz problem, ale powtarzam, jak sie troche ochlodzi.
A jaka to Astra - I czy II?
Może lepiej uzupełnić profil, bo jasnowidzami to my nie jesteśmy.
To jest Astra kombi 1 1996r 1.7 TD isusi
