i po robocie :)
wymieniłem UPG+planowanie+uszczelniacze zaworów+szlifowanie gniazd zaworowych i zaworów ,nowe pierścienie i uszczelki
koszt : szlifiernia 80zł
upg: 40zł
pierścienie : 120zł
w sumie jak by nie te pierścienie to w miare przyjemna robota smile.gif , można samemu bez problemu w garazu zrobić tylko trzeba miec klucze typu torx i troche czasu . Za to sadysfakcja gwarantowana i pare stówek w kieszeni na browara .Przy okacji wymieniłem pompe wodną bo kończyła żywot zeby.GIF (ale się franca zapiekła aż ją w częścich wyciągłem )
> upg: 40zł
> pierścienie : 120zł
> w sumie jak by nie te pierścienie to w miare przyjemna robota ,
> pompe wodną bo kończyła żywot (ale się franca zapiekła aż ją w
To super. A jki jest efekt ztrupiałej pompy wodnej? I jak można spradzić, iczy mozna sprawdzić czy jest w dobrym stanie?
W miarę "dokładnie" można sprawdzić tylko wizualnie i poprzez dotyk - zwłaszcza wyczuwalny luz osiowy oraz bardzo mały opór przy obracaniu kołem zębatym pompy.
Drugi sposób - "słuchowy" - silnik benzynowy zaczyna wydawać dźwięki podobne do DIESL-a.
