metaliczny podzwiek
Przy wiekszej predkosci na twardej i nierownej nawierzchni wydobywa sie z pod kol metaliczny podzwiek. Nie jest to amortyzator, ani wachacz, bo dopiero co wymieniane. Co to moze jeszcze byc? icon_eek.gif
> znam przypadek gdzie klocki skakały w jarzmie
> nie sa to tez klocki. sprawdzilem.
metalowa osłona przy zaciskach?
ale mozliwe, zeby z jednej i drugiej strony?
tak na marginesie. moze wiesz. jakiej wielkosci glosniki zakladac na tyl?
byłeś na szarpakach?
> tyl?
nie wiem
Ktos pisal dwa dni temu o 13cm.
U mnie to samo, obadaj portki wydechu. Kiedys odgialem blache i bylo dobrze, teraz podobny dzwiek sie pojawil. Mysle, ze to to. Sprawdze jak znajde kanal smile.gif
A u mnie kiedys po wymianie amortyzatorow - byl taki dzwiek.
Okazalo sie, ze mechanik zle dopasowal amortyzatory i ostatni zwoj sprezyny stukal o kielich amortyzatora.
Wystarczylo podlozyc kawalek gumy i wszystko jest OK.
pzdr
Rostek
Sprężyna, stuka zwój o zwój. Kup w jakimkolwiek sklepie elektrycznym rurkę karbowaną (peszel), rozetnij ją wzdłuż i nałóż na dwa zwoje sprężyny od dołu. Przejedź się i słuchaj czy dalej stuka...
U mnie właśnie to było to, a przyznam, że dłuuuugo szukałem przyczyny tamtych stukobrzdęków...
