klima jak turbo
Witam. Ostatnio mam problem z klimą; jak nagrzeje się silnik (szczególnie w ruchu miejskim po dłuższej jeździe), to na wyższych obrotach klima huczy jakby pracowała sprężarka turbo. Nie wiem czy jest jakiświększy problem czy odpuścić sobie TO. Wdzięczny będę za wszelkie porady. Pozdrawiam.
użyj opcji "szukaj" sporo było na temat klimy. I uzupełnij swój profil smile.gif
Na pewno nie odpuść sobie to. Jeżeli huczy wentylator to albo uruchamia się na maxa, bo skraplacz zapieprzony owadami i nie ma jak ochłodzić czynnika (oczyścić koniecznie!), albo łożysko wentylatora zużyte i stąd hałas. Jeśli wentylator pracuje na normalnych obrotach a hałas pochodzi np. ze sprężarki, to istnieje duże prawdopodobnieństwo zużycia sprężarki np. z powodu braku wystarczającej ilości oleju w czynniku chłodniczym. Nie "odpuść sobie to" bo wymiana sprężarki trochę kosztuje (wcale nie tak mało, niestety...)
Witam.
ja jak postoje w korkach klima załącza 2 bieg wentylatora i ten zaczyna ostro szumieć.Nie wiem czy to czasem nie wina łozyskowania samego wentylatora, a może tak ma być wink.gif
Ale to tylko moje przypuszczenia. Może ktos ma inny pomysł.
> Witam.
Czy u Ciebie wentylator włącza się od razu po włączeniu klimy , nawet rano na zimnym silniku ?
Bo u mnie tak jest, chodzi cały czas, no może na trasie nie ale tego nie wiem z wiadomych względów zlosnik.gif a w miescie jak postoję w korkach to i silnik się dodatkowo grzeje mocniej to wentylator włącza II bieg i tez wtedy bardzo go słychać, na I biegu troche mniej ale tez jest słyszalny spokojnie, wogóle jak jest super gorąco to klima na zewnątrz jest słyszalna zdecydowanie oslabiony.gif
> nie wiem z wiadomych względów a w miescie jak postoję w
A jak zachowuje się u Ciebie w takie upały wentylator na skraplaczu klimy? Startuje od razu ?
tyle, ze u mnie jest JEDEN wentylator, znajduje się od wewnątrz na chłodnicy "wody", zewnętrza "chłodnica" klimy nie ma własnego wentylatora, ten wentylator o którym pisałem startuje od razu po włączeniu klimy, przyspiesza do II biegu jak silnik się rozgrzeje w korkach, tak jest własnie u mnie hmm.gif
> no napisałem ,ze od razu
aha, teraz rozumiem
u mnie mam 2 wentylatory, ten na chłodnicy wody działał do niedawna jak u ciebie, jednak ostatnio coś mi nawala, a dzisiaj jak zdjąłęm przewody z czujnika w chłodnicy wody i zwarłem to wentylator nie ruszył. Muszę szukać przerwy. Czy orientujesz się, gdzie idą dwa przewody z tego czujnika? czy dobrze wydaje mi się, że wentylator będzie sterowany masą
> aha, teraz rozumiem
wydaje mi się, ze u mnie przewody z czujnika idą w jednej koszulce z przewodami od silnika wentylatora to skrzynki przekaźnikowej pod maską i tam właśnie przekaźnik załącza wentylator zaraz po włączeniu klimy na I bieg oraz na II bieg jak dostanie sygnał od czujnika temp o jej przekroczeniu.
Widzę, ze są różne rozwiązania w Efkach, ja mam też pewnie specyficzne gdyż u mnie klima nie była montowana w fabryce opla lecz w ASO Opla który sprowadził auto z fabryki i na życzenie klienta domontowało klime gdyż nie była wtedy w Polsce dostępna inaczej z tym silnikiem
witam.
u mnie są dwa wentylatory i ten od chłodnicy włącza się od razu.
Pózniej załącza sie jak jest gorąco drugi, a jak stałem w koreczkach to załącza sie jakby 2 bieg niestety nie wiem której chłodnicy, słychać przekaźnik w środku kabiny i wtedy na zewnątrz jest dość głośno.
Ale ostatnio widziałem nowego Golfa na parkingu i hałasował jeszcze głośniej wink.gif
Pozdro
Dziwne, że nie dołożyli też drugiego wentylatora,
Pisząc "to skrzynki przekaźnikowej pod maską" masz na myśli przekażniki na ścianie czołowej pod maską?
wg. Etzold'a są tam następujące przekaźniki: przekaźnik spryskiwacza reflektorów, przekaźnik sygnału dzwiękowego, nic więcej confused.gif
właśnie widzę, że są jeszcze jakieś przekaźniki w książce na str. 261, rysunek C, sprawdzę to dzisiaj
> witam.
od chłodnicy klimy czy "wody" ?
> głośno.
> głośniej
BTW-Twoja astra jest ciągnięta z Niemiec ?
od chłodnicy wody
u mnie jest mała czarna skrzyneczka koło akumulatora (ale podejrzewam że była ona właśnie dołożona w ASO przy montaży klimy) i są tam chyba (nie pamiętam) 2 lub 3 przekaźniki i jakieś bezpieczniki też hmm.gif
ale za to nie mam żadnych przekaxników na ścianie grodziowej hmm.gif moze przełozyli je do tej nowej koło aku hmm.gif
> sciągana z Włoch
czyli klima tzw. fabryczna, u mnie do tego samego silnika ASO już inaczej sprawę rozwiązało, ale w sumie to niuanse
A ja mam zupełnie inny problem i może ktoś już się z czymś takim spotkał:
Tylko przy włączonej klimie (minimum kilkanaście sekund i również kilka sekund po wyłączeniu klimy) i tylko gdy jadę do przodu w lewo słychać takie jakby cykanie, szum i diabeł wie co jeszcze... Na postoju mogę kręcić kierownicą i nic, po skręcie w prawo też nic, tylko w lewo i dodam jeszcze, że odgłos taki powoduje tylko jazda do przodu... Niezłe jaja! Jutro pojadę pewnie do serwisu i się zobaczy, ale może ktoś ma jakieś pomysły. Pasek wielorowkowy wymieniałem w Autoekspercie (warszawiacy powinni wiedzieć o co chodzi). Samochód jest z Niemiec i jak dotąd żaden mechanik od klimy go nie oglądał.
> spotkał:
witam.
u mnie tez słychac szum jak wyłącze klime no i oczywiście silnik bo inaczej tego nie słychać.
Jest to odgłos przelewającego czynnika, podobnie jak w lodówce domowej.
pozdrawiam
