Jak te gumki wymienic - hamulec przod
Witam!
Czy duzo problemu jest z wymiana gumowych oslonek (uszczelek?) tloczka hamulcow przednich w zacisku (popekaly, zdeformowaly i juz do wyrzucenia sa) w SC'900 ?. Co trzeba po kolei zrobic (moze jakis krotki manual uprzejmie poprosze). Czy zalozenie nowych wymaga takiej rozbiorki zacisku, ze trzeba odpowietrzac hamulce ? Czy sa one do kupienia samodzielnie?
Z gory serdeczne dzieki za info,
pozdrawiam
Kupujesz zestaw naprawczy hamulcow przednich i... idziesz do mechanika bo trudno bardzo je zalozyc... Sam probowalem i nie dalem rady... Trudno je wcisnac strasznie... U mnie zestaw lezy na polce i czeka az sie w koncu z nim wybiore do mechanika...
> Witam!
> pozdrawiam
Nie trudno-kupujesz zestawik(lepiej od razu dwa- na drugą stronę)podważasz śrubokrętem od zewnętrznej strony po uprzednim podniesieniu zacisku(gumka ta mocowana jest na wcisk-taki pierścień metalowo gumowy,wyciągasz kombinerkami,oczyszczasz wszystko-najlepiej delikatnie wyciągając tłoczek(uważaj żeby nie wyskoczył)i jesli nie trzeba wymieniać gumki tłoczka to po oczyszczeniu(dokładnym!)smarujesz tłoczek w okolicach uszczelki wewnętrznej smarem do tłoczków(specjalny silikonowy w tubce za ok 5PLN-nic innego bo popuchnie uszczelka)i zakładasz kołnierz nowej osłonki w zagłębienie na tłoczku a następnie uważając by jej nie uszkodzić/podrzeć wciskasz powoli zwenętrzny pierścień do zacisku...jesli nie masz specjalnego urządzenia polecam młotek i drewienko jako opór i operując zasadą dzwigni po kawałku wciskasz na miejsce.Kropka.Przy okazji nie zapomnij przeczyścić wszystkich prowadnic i klocków-coby nie rozbierać 2 razy w tym samym tygodniu
> stronę) podważasz śrubokrętem od zewnętrznej strony ....
Dzieki serdeczne za wskazowki, jeszcze poprosze o porade w jednym szczegole - moze sie myle, ale chyba jest jeszcze w zacisku jakas gumka (gumowa oslonka) na gornym sworzniu, takim wkrecanym - czy wchodzi w sklad zestawu naprawczego i czy to nalezy wymienic jak jest zniszczone, sparciale ? Tak mi sie przynajmniej wydaje ze cos takiego tam bylo.
Jeszcze raz dzieki za opis,
pozdrowka
> pozdrowka
W zestawie naprawczym do tłoczków nie ma tej gumy od sworznia, możliwe że można ją kupić oddzielnie.
Kombinerki? wink.gif Ty brutalu zeby.GIF Podłączamy sprężareczkę i zasłaniamy odpowietrznik podkładając coś żeby wyskakujący tłok nie uszkodził się. Tłoczek wysunie się sam jak dostanie odpowiednio dużo powietrza i mamy pewność że nie uszkodzimy go ciągnąc kombinerkami smile.gif Oczywiście najlepiej do tego zdjąć zacisk, łatwiej się wtedy nim operuje. Roboty nie ma naprawdę dużo. A po wszystkim odpowietrzyć hamulce i jest ok.gif
> Kombinerki? Ty brutalu Podłączamy sprężareczkę i zasłaniamy
> kombinerkami Oczywiście najlepiej do tego zdjąć zacisk, łatwiej
Z kombinerkami chodziło mi o wyciąganie osłonki wraz z jej pierścieniem cfaniaczek.gif przecież nie o tłoczek icon_eek.gif
> pierścieniem przecież nie o tłoczek
A to sorki, widocznie przeczytałem bez zrozumienia zeby.GIF Ale to chyba normalne przy takiej temoperaturze wink.gif
