Felgi aluminiowe EXIP i drganie kierownicy?
witam.
dostałem w prezencie felgi EXIP od VW.
Niestety po założeniu czuc delikatne drgania na kierownicy, szczególnie przy prędkościach 80-120km/h
I teraz pytanie czy luz rzędu 0,5mm może dawac takie objawy czy raczej to coś innego. Felgi wyważałem niestety nic nie pomogło?
macie jakies propozycje
dzięki i pozdro
moze są delikatnie krzywe , zwichrowane ?ale najpierw załuz pierscienie centrujace
> Skoro sa z vweja to konieczne jest zastosowanie pierscieni
> redukcyjnych
a że tak spytam gdzie dostane pierścienie ccentrujące z 57,1mm na 56,6mm.
Bo to wychodzi po 0,25mm na ściankę pierścienia i zastanawia mnie czy ktoś dorobi coś takiego.
pozdro
Nie dostaniesz, sam mam takie i jakoś tak sie udaje je założyć już od kilku sezonów, że nie mam drgań, widziałem patent gdzie gościu wsadził wycięte paski blachy z puszki po konserwie, ale jakoś mnie to nie przekonało i moja padaka jeździ dalej na samych śrubach.
> śrubach.
ja narazie sobie odpuszcze bo nie mam kaski.
A samochód ma jeżdzic a nie tylko wyglądać.
Może jak się pojawia fundusze to albo sprzedam te i kupie inne albo roztocze otwory w feldze i wtedy dorobie pierscienie centrujące.
pozdro
> 56,6mm.
> Szukałem na allegro ale nie znalazłem
> pozdro
Miałem dokładnie ten sam problem ... z tym ze ja miałem felgi z opla jednak już trochę wybite i różnica była 0,3mm tzn piasta miała 56,6mm a otwór feldze rozbił się na 56,9mm.
Nigdzie nie mogłem znaleźć tak cienkich pierścieni - nie możliwe do zrobienia. Jedynym plusem było to że felga miała przy wejsciu na piastę wycięty taki stożek. Pojechałem do okolicznego tokarza i wytoczył mi właśnie te stożki (bez części walcowej wchodzacej na piastę). Założyłem te pierścionki i dragnia zniknęły smile.gifsmile.gifsmile.gif
Cała operacja kosztowała mnie 40zł.
Dlatego również polecam wizytę u jakiegoś tokarza - dokładnie sobie pomierzy rozmiar otworu w feldze i średnicę piasty i zrobi ci idealne pirścionki.
Powodzenia.
