Jak sie do tego zabrac ? Jakie czesci koopic?
Witam kolegow
Wreszcie nadszedl moment prawdy i trzeba wymienic pare smile.gif rzeczy w moim autku .
Jako ze przebieg duzymi krokami zbliza sie do 190kkm mysle ze nie da rady juz jezdzic na fabrycznych amortyzatorach i trzeba wymienic wszyskie dooklola i TU PYTANIE : JAKIE ???? WYMIENIAC SAME WKLADY CZY CALE KLUMNY confused.gifconfused.gif ponoc sie jeszczejakies odboje wymienia ??? confused.gif gazowe czy olejowe
Oprocz zawieszenia takze przednie tarcze hamulcowe i klocki JAKIE WYBRAC confused.gif(rancik na tarczach ma juz ok 2mm, boje sie ze juz dlugo nie pojada, ponadto od strony wew KLOCEKnie bierze juz na calej powierzchni ) CZy tarcze mozna przetoczyc na tokarce czy dac sobie siana i koopic nowe ???
No i napewno rozrzad co najlepiej włozyc zeby nie wydac za wiele ale tez zeeby to sie nie rozpadlo po 20tys km smile.gif
Z gory dziekuje za info
Zawieszenie: amortyzatory gaz-olej Sachs + łożysko w kolumnie SKF
Nie wywalaj kolumny.
Hamulce: Brembo, Jurid, Lucas...., nie tocz żeliwa, nie opłaci się.
Rozrząd: pasek Gates, rolka SKF...
Temat powraca co jakiś czas więc szukaj w archiwum.
co do rozrządu to dorzucę jeszcze pompe wody, jesli poprzednim razem nie wymieniałeś to lepiej wydać 60-80zł na nową i mieć spokój. Tak to musiałbyś dawać zarobić za jakiś czas znowu mechanikowi. Jak ja wymieniałem rozrząd to jeden mechanik mówił żeby nie ruszać pomy jak nie cieknie-pojechałem do mechanika co mi miał wymieniać i na szczęście miałem nową pompe bo okazało się że stara już nie dość że ciekła powoli to łożysko było w opłakanym stanie.
pozdr
