Zawieszenie tył - tuleje
Mam pytanie ,czy dam rade sam wymienić tuleje na belce w zawieszeniu tylnym ,co do tego potrzeba (napewno komplet kluczy hehe.gif no i 2 tuleje) , czy auto musze podnieść wysoko.
Skorzystałem z funkcji Szukaj ale jest tylko mowa o przednim zawieszeniu.
96 rok i już tuleje na tyle?
Choć sam tego nie robiłem to wygląda to na prostsze niż na przodzie. Wymieniaj pojedyńczo z asekuracją drugiego lewarka pod sprężyną, żeby było łatwo trafić sworzniem w otwór.
A i jeszcze jedno.
Po wymianie opisz proszę jak wyglądały tuleje i sworznie, najlepiej jakieś zdjęcia z bliska, jeśli masz czym.
Dzięki za info i wsparcie bow.gif, jak wymienie to wkleje kilka fotek jak tuleje wyglądają .Auto ma 130000 km może ze starości gumy sparciały tak czy inaczej są luzy .
oby ci się udało to zrobić - po wyjęciu tuleji trafoć nową w to samo miejsce zciskając sprężynę.
Powodzenia!!!
jezeli chodzi o tuleje w belce po jednaje na strone to jeszcz epotrzebujesz prase zeby je wyciagnac (chociaz to mozna zawsze wypalic palnikiem ale nie polecam takiego rozwiazania) ale juz do wlozenia nowej to bez prasy bedzie ciezko
