spalanie chyba coś nie takie :/
Bravo 1.6 16V przy spokojnej jezdzie 80% trasa wychodzi mi koło 10 :/boje sie jezdzic po miescie bo pewnie łyknie z 14:/ co sprawdzic wymienic zeby było lepiej?Swiece, wtryski i filtr powietrza jest ok .....Pozdrawiam
Ja wymieniłem filtr powietrza i świece, wlałem do benzyny STP i spalanie spadło z 14 do 11, ostatnio też wymieniłem filtr paliwa bo samochod mi przygasał czasem i jakby wskazówka też trochę wolniej spadała.
ja się może będe powtarzał, ale piedrwszą rzeczą jaka powinno sie wykonac w takich sytuacjach, to sprawdzenie pamięci usterek + test. To nie polonez, gdzie wsio regulowało sie trzema subkami 270751858-jezyk.gif Sprawdź, czy ecu nie pokazuje jakis anomalii, a potem zacznij szukac klasycznie. Czyli świece, filter i taki tam podobne.... Zbyt duże spalanie może jednak wskazywac na końcówke sondy - ale to tez wyjdzie na examinerze
no niestety muszę się przychylić, bez examinera nie dojdziesz co to. Można jeszcze skład spalin sprawdzić, jak sonda L jest padnięta to spaliny będą do kitu, u mnie tak było jak przewód do sondy był urwany. Dodatkowym objawem było szarpanie silnika przy spokojnej jeździe przy 2000obr/min
> sonda L sprawna? no własnie nie wiem jak dobrze pojdzie to jutro albo w srode podjade z nim na tego examinera tylko nie wiem gdzie najblizej ? W bełchatowie jest ?orientuje sie ktoś?czy lepiej piotrków ?łódz?
nie musisz jechać na egzaminer...
każdy lepszy warsztat ma tester...
doba juz wiem byłem spytałem smile.gif badanie kosztuje 50 + ewentualne koszty mam nadze ze juz jutro bede wiedział co i jak ...Pozdrawiam
dziwi mnie to ja mam taki sam silniczek i przyznaje sie dobicia nie jest juz mlody ale najwiecej mu sie zdazylo lyknac 11 ale to bylo -20 stopni i tylko miasto i ciagle mial czerwone swiatelka na skrzyzowaniu i ladnie zaladowany wiozlem zaopatrzenie do klubu.Wiec az mie dziwia twoje obawy,ale sluchaj zapytam mojego machanior co moze byc przyczyna takiego chlania u twojej besstji:)
no byłbym ci bardzoooooooo wdzięczny daj znac jak czegoś sie dowiesz
Skluchaj jesazcze nie pytalem bo nier mialem okazji ale na moj idiotycznio zielony lepek to tu moze grac pierwsze skrzypce filtr paliwa.
