Pompa paliwa
mam pytanie czy niesprawna pompa paliwa moze powodowac trudnosci przy rozruchu, i jednoczesnie niedawac zadnych objawów w trakcie jazdy gdy uda sie juz zapalic silnik??.moze ktos miał takie doswiadczenia pozdrawiam kolegów.
Ja tak miałem - nie dało się uruchomić, a jak już zaskoczył to chodził jak należy. Wina jednak nie leżała po stronie pompy a po stronie zasilania.
jesli pompa jest uszkodzona to rozumiem ze nie podaje paliwa, czyli nawet jesli uda sie jakims cudem zapalic to zapewna zachwile zgasnie, przynajmniej wedlug teorii...
Doszukiwal bym sie problemu po stronie elektryki...
nie wystarczające ciśnienie paliwa
Ja mialem podobny przypadek (tylko w silniku 1.0Fire). Widze, ze masz instalacje gazowa. I to prawdopodobnie ona powoduje Twoje problemy. Ja mialem zle ustawiona emulacje sondy lambda (powinna byc typu MASA) i komputer od wtrysku lapal bledy. Efektem tego bylo zmniejszenie czasu wtrysku, co objawialo sie klopotami z zapaleniem zimnego silnika. Zobacz czy po resecie (odlacz na kilka minut akumulator) samochod dobrze zapali na benzynce. Jezeli tak, to prawdopodobnie masz taki sam problem jak ja.
Mozesz miec takze niedokladnie wykonane jakies polaczenie elektryczne i np. gdy silnik jest zimny, to moze odlaczac sie wtryskiwacz, a gdy okolice silnika nagrzeja sie, to polaczenie moze sie poprawiac i wszystko dziala ok.
Na Twoim miejscy posprawdzalbym wszystkie polaczenia elektryczne (szczegolnie miejsca wpiecia instalacji od gazu). Gdy to nie pomoze, to pojedz na sprawdzenie do gazownika.
Ja do zrodla problemu doszedlem wypinajac komputer od gazu i laczac odpowiednie kabelki od instalacji gazowej (chodzi o to, by sygnal od sondy lambda dochodzil bezposrednio do komputera od benzyny oraz zeby wtryskiwacz byl podlaczony). Oczywiscie wtedy nie mozesz korzystac z instalacji gazowej, ale dla sprawdzenia mozna troche pojezdzic na benzynce.
oczywiscie ze tak ja mialem dokladnie tak samo i faktycznie byla to pompa
Przerabialem ten problem niedawno. Przetarła się ta siateczka przy pompie i ta ssała syf do środka, przez co czasem nie mogła wystartować. Wymontowałem, rozebrałem, przedmuchałem w te w i w tamte i pompa chodzi jak nowa. I podobnie jak Ty kłopot miałem jedynie z odpaleniem...
a moja tak podaje, że ponad 3,5 tys obr nie chce się silnik wkręcić, raz podczas wyprzedzania na benzin bo gas się skończył bieda, ledwo ciężarowca wziąłem, co za obcior passed_out.gif
Ja niestety boleśnie przechodziłem ten problem.
Mam instalację gazową tak zamontowaną ze przy przełączeniu na gaz pompa dalej pracuje co wymusza posiadanie conajmniej 1\3 baku paliwa.
Nie wiedziałem o tym i zatarła mi się pompa paliwa gdyż jest ona smarowana i chłodzona paliwem.
Więc proponuję przyjżeć się i temu aspektowi.
> paliwa.
Wiesz - kiedyś chciałem założyć odcięcie zasilania pompy przy pracy na gazie, lecz odradzano mi to. Zostawiłem jak było i jak zapala mi się rezerwa to dolewam benz do połowy - fakt że jest to dodatkowe 17 kg, ale co tam.
