Falowanie obrotów i klimatyzacja
W chwili załączania/wyłączania klimatyzacji (na biegu jałowym) obroty zaczynają "skakać - falować". Trwa to ok 10 sek. Potem przewaznie stabilizują się. W którym elemencie szukać ukrytego terrorysty ? hmm.gif
Parownik wymieniony, inst. wyregulowana. Filtry czyste. Krokowy również.
Na Pb jest OK.
pzdr.
Filip.
> terrorysty ?
> również.
> Na Pb jest OK.
Ja mam tak samo. Ale silnik zawsze dostaje troche w d... jak zalaczasz klime. To samo np. z ogrzewaniem tylnej szyby w niektorych autach, slychac wyraznie, ze cos obciazylo silnik.
Wydaje mi sie, ze to sytuacja normalna, tymbardziej na LPG.
Byłoby to normalne gdyby obroty podniosły się i wróciły do "ustawowych" np. 900 w "jednym cyklu" a nie skakły.
Ale napisales, ze po ok 10s. sie stabilizuja, troche moze i dlugo, ale jednak sie stabilizuja.
U mnie wyglada to tak. Jak odpale zimny silnik obroty wchodza na 1100, pochodzi tak chwile i jak sie troszke nagrzeje wejda na 900 i stoja. Jak wlacze klime, slysze, ze zalacza sie, obroty spadaja troszke i czuje zdecydowanie, ze silnik jest slabszy. U mnie to skakanie obrotow na LPG po wlaczeniu klimy trwa moze jakies 3-5s, ale nie jest jakies bardzo mocne, delikatne.
Której generacji jest instalacja?
Miałem tak do momentu aż zwiększyłem zakres pracy silnika krokowego na biegu jałowym.
Teraz mam ustawione -80 i +25.
Przy normalnej pracy oscyluje ok. 30, jak włączy się wentylator, to jest ok. 50, przy włączonej klimie 80-90, a klima i wentylator - 110.
> na biegu jałowym.
> 110.
II gen. - LES 98.
I dzięki za info.
Pzdr.
Filip
