Skrzynia biegów a dolewanie oleju
Witam serdecznie !!!
1. Panowie jak mozna dolac olej do szkyni biegow, czy jest tam moze jakas zaslepka lub srubka ktora wystarczy odkrecic i dolac oleju?
2. Pytam dlatego ze w miejscu gdzie sie znajduje odpowietrznik przy wybieraku biegów skrzynia jest cala obtluszczona az do samego dolu czyli od spodu auta widac wyciek.
Widac ze dawno to wyciekalo i teraz niewiem czy jest odpowiedni stan oleju, a lepiej zeby byl poniewaz wybieram sie autem w daleka trase.
> oleju?
> trase.
> Z gory dzieki za odpowiedz
odkręcasz, dolewasz, ma być na równo z otworem...
Przyjacielu mozesz mnie dokladnie nakierowac,
czy ta sroba jest widoczna z gory mniej wiecej bo zielony jestem
ta śruba jest od strony chłodnicy. Jak dobrze pamiętam odkręca się ją kluczem ampolowym (imbusem) ale niepamiętam jaki rozmiar:)
jeżeli odkręcisz a olej pocieknie to wszystko jest ok i ne dolewaj.
> > a w takim razie gdzie jest sruba spustowa oleju ze skrzyni
Na samym dole skrzyni w przeciwnym kierunku co śruba do nalewania oleju.
u mnie w 1,4 od gory jest zaslepka taka plastikowa tylko .... po prawej stronie patrzac od przodu samochodu ....
bo Cię głowa rozboli od pukania. Już ci napisał kolega wyżej. Z przodu auta odkręcasz ampulem - ma być na tym poziomie.
Spustowa jest niżej.
> ale napisał po tym jak zapytałem-nie
