Kontrolka silnika-pojawia się i znika.
Witam wszystkich !!!
Od tygodnia w czasie jazdy na dużych i małych obrotach zapala się żółta lampka silnika,raz gaśnie to znów sie zapala i tak codziennie.
Czy macie receptę na tą przypadłość ???
Co się Aśce dzieje???
(Astra G 1999r 1.6 75KM).
Proszę o podpowiedź
Pozdrawiam wszystkich !!!
> codziennie.
> Proszę o podpowiedź
Jak nie masz możliwości sam to jedz do elektryka niech podłączy komputer i odczyta jakie błędy pokazuje komp silnika.
sprawdz kod błedu. Kumpel tak tez czasem ma i wychodzi mu ze lambda gubi sygnał
> miłej lektury
Poczytałem lecz u mnie kontrolka zapala się już po przejechaniu kilku metrów,gaśnie przy np. 4tys.obrotów pózniej znów sie zapala i tak w kólko-jak lampki bożonarodzeniowe.
Chyba jutro skoczę na diag. na komputer..
P.s
Silnik mi nie gaśnie przy zapałonej kontrolce.
> gubi sygnał
Jestem laikiem więc sam tego nie sprawdzę- niestety.dzięki za podpowiedź.
sick.gif po to jest to forum by ostatecznoscia było jezdzenie po elektrykach i mechanikach
jeżeli niewiesz jak odczytać kody zerknij TU
EDIT
aa sory nie zaóważyłem ze to G
> codziennie.
> Proszę o podpowiedź
mi na Techu nic nie wyszło ...
w tamtym wątku poprostu wyciągnął wtyczkę ... zapytałem czy długo jeździł bez no i zobaczymy co napisze...
także jeśli w niczym nie kooliduje wypięcie wtyczki a wg mnie w niczym... bo czytałem juz artykuły ze zaślepiają te czujniki. Spróboj być może to on świruje... ok.gif
to co tą strzałką jest pokazane to ten przepływomierz.
> jakbyś nie wiedział o co chodzi to tu masz foto
> i tą wtyczkę
Serdeczne dzięki za informacje i oczywiście za fotkę !!!
Wyciągnę wtyczkę i zobaczę czy bedzie o,key a diagnostykę na kompie na razie odłożę.
