Ciepły silnik 1,4 i odpalanie .......??
Witam !!
Czasami mam problemy ,żeby odpalic ciepły juz silnik 1,4 .i.e
np. Przyjeżdzam- ide do sklepu na 15 min... wracam i wtedy auto niby odpali ,ale praktycznie zaraz gaśnie !!....potem albo musze dość długo kręcić żeby zapalił...albo najlepiej poczekac az silnik ostygnie ...??
Moze mial ktoś z was podobny problem ...?? co może być tego przyczyną ....??
Pozdr. Tom'ek 3miasto
> Witam !!
> ostygnie ...??
Może czujnik położenia wału umiera, ostatnio była na to moda w 1.4.Mi osobiście dwa poleciłay w ciągu miesiąca sciana.gif
...hmm ? ....a ile kosztuje taki czujnik ...??... i czy da rade wymienic go samemu...??
...A objawy tez miałeś podobne jak Ja ...??
> dzieki
> Witam !!
> ostygnie ...??
Czesc ja tesh mam podobne objawy w swoim uniaczu tylko ze !.0 silniczek Juz pol roku sie z tym uzeram i jeszcze nie odkrylem co jest przyczyna frown.gifAle jest pewnein pomysl Czujnik polozenia walu mozna sprawdzic Gdy nie che odpalic nalezy odpiac wtyczke od czujnika i podpiac omomierzwynik Opor powinien miscic sie w granicach od 670 do 900 ohmow Ja jeshcze nie mialem okazji tego sprawdzic gdyz autko nie chce sie zepsuc tongue.gif (chyba sie wystraszylo) zlosnik.gif
> Witam !!
> ostygnie ...??
Aha przypomnialem sobie jeszcze cus moze to byc jeszcze modul zaplonowy i czyjnik Halla Koszt obu razem to okolo 200 zl frown.gif
