Siena 1.4EL elektryczne szyby
Mam problem z otwieraniem i zamykaniem szyby elektrycznej od strony pasażera. Czy ktoś miał może taki problem? Czy można to jakoś naprawić. Szyba czasem się otworzy i często nie chce dać się zamknąć. Od strony kierowcy narazie jest dobrze. Proszę o pomoc bo ostatnio musiałem zostawić samochód z otwartą szybą.
> Witam
miałem tak z oknem pasażera. trzeba dostać się do styków wyłącznika i przeczyścić je. ewentualnie po rozbiórce zobaczysz takie dwie cienkie plastikowe igiełki. mogą być już za krótkie i zdarza się, że nie dociskają. trzeba coś przykleić. ja dałem malutkie, 1 mm grubości kawaleczki folii.
> Witam
jeśli do tej pory było OK i nie było jakiejś ingerencji w kable to pewnie styki więć mechanizm trzeba rozebrać delikatnie i poczyścić styki niestety na niezbyt długo to pomaga tak samo jak podklejanie folii( ja wkleiłem tam kawałeczki wycięte z karty kredytowej i też nie na długo powoli trzeba myślć o wymianie przełącznika. W ASO to chyba ponad 100PLN a na ALLEGRO nie znalazłem
