Czyszczenie silnika...
Mam pytanko a mianowicie czy ma ktoś wyczyszczony silnik a przynajmniej te elemnty z góry najbardziej widoczne czyli komp, gumowe przewody pokrywe? Mam zamiar sie pobawić i to poczyścić rozpuszczalnikiem potem jakies nabłyszczacze, na gumowe elementy czernidło itd.
Ma ktos foty wyczyszczonego w ten sposób silnika?
Ma to sens wogóle ?
Jakie jest wasze zdanie?
Silnik oczywiście 900i jezeli to ma znaczenie.
Pozdro.
> czernidło itd.
> Ma to sens wogóle ?
> Pozdro.
Czysty silnik możesz zobaczyć w salonie,
Jesli nie przyklejasz się do brudu, to nie ma sensu czyścić.
No chyba, że bardzo Cię to denerwuje i nie masz co robić.
W końcu tego silnika nie widać.
> czernidło itd.
> Ma to sens wogóle ?
> Pozdro.
jak tak bardzo chcesz, ja ostatnio robiłem, kupujesz srodek antipur czy antybrud, rozrabiasz z woda do spryskiwaczki i psikasz po silniku..odczekujesz chwile i sikasz woda pod cisnieniem po dilniku, np na myjni bezdotykowej/samoobsługowej na psczynskiej..i masz czysty silnik
ja tak robiłem i mam czysciutko, zero smaru/kurzu/syfu
jak chcesz zerknac jak to wyglada to na spocie ci pokaze
jak silnik nie ma wyciekow to bedzie zawsze czysty no chyba ze jedynie z kurzu lub w zimie z soli 270751858-jezyk.gif moj motor wyglada tak
no wlasnie... kurz + sol, a potem wilgosc i znow kurz i tak przez 10 lat i zasyfiony jest z kazdej strony nawet bez wycieku. ;-)
Pewnie że pokażesz chetnie obejrze
> jedynie z kurzu lub w zimie z soli moj motor wyglada tak
Ja wycieków nie mam no ale gumowe elementy sa zakurzone tak samo jak i te plastikowe, a tak gdyby je wymyc i zrobić czernidłem albo plakiem. Tylko po co??? I tu mam dylematale zobacze jak to wyglądan aspociku i zadecyduje czy warto
teoretycznie tak, ale moj jest z 92 roku, zima, deszcz, kurz swoje robia...wyciekow nie ma ale wiesz czas swoje robi..
teraz mam czysciutko i przynajmniej widze wszystko czy jest suchutko..
a wystarczy ze pojezdzisz troche w ta susze silnik cały zakurzony, pozniej wystarczy ze padnie deszcz i juz jest breja na niektorych elementach.
pzdr
